卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
干货丨缓速器原来也要“大保健”! 这些细节你注意了吗 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
干货丨缓速器原来也要“大保健”! 这些细节你注意了吗? 2
卡车技术|维修保养|配件相关交流
2
[复制链接]
查看:
609
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
四海为家之老二
四海为家之老二
当前离线
楼主
楼主
发表于 2019-7-6 20:19
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
保养维护
缓速器
2019-07-06苟祖胜
【卡车之家 原创】卡车作为技术型产品,在过去淋水器以“偏方”的形式出现在各式卡车之上,基本能够解决刹车过热的问题,但是弊端也显而易见,自重增加、冬季导致路面结冰等等...
“偏方”虽然有效,但始终抵不过技术先进的“配方”,液力缓速器越来越多的出现在大众视线当中。为了让液力缓速器发挥更好的性能,我们今天讨论一下液缓的使用与保养方面的话题。
▎液缓的工作原理 转子定子相互作用
液力缓速器是一种车辆辅助制动装置,它将车辆制下坡时的动能转换为热能,实现车辆缓速的功能。缓速器转换来的热能要依靠发动机的散热系统散发出去。发动机散热能力不足会影响缓速器制动功能的发挥。
缓速器工作腔内有一个带叶片的定子和一个带叶片的转子,转子随着传动轴一起转动。当缓速器工作时,ECU控制比例阀的开度,将来自整车气源的气体打入缓速器油池壳,气体将缓速器的油压入工作 腔(气压越大,进入工作腔的油越多)。
转子高速旋转,将油液打在定子上,产生反作用力,即制动力矩,进而起到降低车速的作用(油越多,反作用力越大)。
▎操作使用 这些细节要注意
无论缓速器手柄处于任何工作挡位,变速箱一定要保证在合适的前进挡(不允许在空挡滑行下使用缓速器),以便发动机冷却系统能通过水循环将缓速器制动产生的热量带走(恒速档时发动机转速应 不低于1500 转/分,同时也要注意防止发动机飞车)。
当车辆空载时要合理使用缓速器,逐级拨下缓速器制动手柄,防止车辆制动过猛影响行车安全。
恒速挡:缓速器1挡为“恒速挡”,用于下坡定速。下坡时,先根据路况把车速调整到一个合适的车速。必要时,可通过主车制动来将车速降到安全车速值。然后拉缓速器1挡,再用变速箱把发动机转速调整到1500转以上。
制动挡:根据不同品牌的缓速器,一般2~5 挡为制动挡,制动力矩依次增加,可以根据车重、刹车距离等选择合理的制动档位。操作过程中,逐级拨下缓速器挡位开关(不要快速越级拨动)以获得适当的制动力矩。为了降低实际制动力矩,可以把缓速器手柄开关从高挡位越过多级换到低挡位。
开启缓速器 恒速下坡
平路上行驶,除紧急制动外可以利用缓速器制动档调节车速,保持车距。如果需要停车,可使用缓速器减速,车辆的刹停交由原车行车制动停车。
下坡时,需通过发动机高转速来提高缓速器的散热效果,那么费油吗?其实,发动机转速是由驱动轮反拖产生的,转速高于怠速之后是不喷油的,不会造成油耗的增加。
缓速器是属于辅助制动装置,请有预期性使用,紧急状况请通过主刹车进行制动。
▎缓速器 定期保养维护
缓速器是通过转子搅动油液打在定子上来实现反作用力的产生,即制动力矩。由于缓速器在进入工作状态下,油液温度会迅速升高,所以到了一定时限之后,性能也会出现衰减,需定期保养维护。
加装缓速器之后 需要额外多加10多升防冻液
液力缓速器的油液并非多么神秘,其实就是传统的汽机油。一般情况下,使用的是5W-40或者是10W-40的汽机油,根据气候条件,越冷的地区应选用粘度越低的汽油机油。
一般情况下,并联式液力缓速器加油容量为6-7升,串联式的略微多一些。换油周期,正常使用情况下为9-10万公里,超常使用情况下,换油周期需要提前,具体参考对应型号液力缓速器的换油说明。
▎这些必须注意 重要提醒
1、缓速器只是作为减速使用的辅助制动装置,不能代替主制动!停车动作须交由刹车制动来完成。
2、重型卡车缓速器制动力矩非常大,可达到4000多牛米,缓速器5挡是100%制动扭矩+发动机制动。因此,正常情况下,严禁越级使用缓速器制动档。
3、冰雪、湿滑、急转弯路面禁止使用缓速器!
“下坡,提心吊胆,害怕刹车踩下去空了”,这是过去大部分人对于长下坡的担忧,因为淋水器只能临时缓解刹车热衰退,而并不能完全的解决这一问题。液力缓速器的出现,势必将改写这一格局,制动安全将进一步提高。但是,无论装备多么先进,只有用好了才是真的好,安全绝不仅仅只是挂在嘴上!
最后,欢迎各位卡友讨论一波,液力缓速器装车费用真的贵不贵?
分享QQ空间分享朋友圈分享微信
大家都在看
法士特 FH240 串联液力缓速器
暂无报价询底价
减少制动鼓保养 泰乐玛缓速器助力矿石运输车辆降低维护成本
07-030评论
下坡定速巡航“稳不住”! 液缓:淡定,说60就60!
06-2646评论
哪里不爽改哪里! 狂热小伙爆改卡车,细节点赞!
06-0940评论
全部评论
共有19条评论
一次次心的旅程
好文章,能否再介绍一下皆可博缸内制动
07-06 13:28
1回复
在哪?
水箱大一点,风扇设计成带变速功能的就牛逼了
后天db:自动挡配液缓省心,不用管,打开就行,变速箱会自动调整转速和档位!
07-06 13:08
点赞回复
厚德载物,神龙疾驰!
用了一年多了,法士特的,感觉配合发动机制动效果好点。云南境内爬完大坡就下陡坡有点不好用,主要是水温下的慢。开缓速器水温又升的快,水温高了不好用。
07-06 10:56
1回复
kayoudC5N
还是要装个小水罐应对冰雪路和烂路长下坡,去年在湖南打拍气刹都打滑更不要说这个了,要是碰上突然桥上有冰会瞬间失控。
07-06 10:52
1回复
苏家纯
其实使用缓速器时候发动机转速要根据拉的货的重量和缓速器的品牌来决定,法师特缓速器在49吨下长坡,转速保持在1600都必须要使用刹车来辅助缓速器,要不然容易高温,zf的就好很多
粗鲁汉回复活得很累:水箱小点,不放心就给挂车装一点
…坚信…:我装的福特液缓,没太在意其他的下坡是真好使……
活得很累:水箱加大一点会不会好一些
07-06 10:50
点赞回复
独寻醉ly
好装备,为安全保驾护航
07-06 10:45
1回复
塞翁失马。
那湿滑路面怎么办呢?
粗鲁汉:低车速谨慎驾驶
07-06 10:44
1回复
o0永恒De旋律0o
有这个东西云贵川开着要放心的多哦
DreamCgpg:的确,云贵川必备神器
07-06 10:07
1回复
吉姆尼2
说不上来的感觉,用了一年多了,没有加过水,但液力缓速器有时候不灵,要注意发动机水温,速度,合适的档位
在哪?:水箱加个电动风扇强制降温
DreamCgpg:具体操作上面又没有问题,或者到服务站检修一下
狂妄高呼我万岁:可能还是操作搭配不够好
07-06 08:49
1回复
高春雨
这个东西好
07-06 07:03
4回复
已显示全部评论
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 四海为家之老二 2019-7-6 20:19 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
浏览过的版块
卡车杂谈
关闭
1
/1
返回顶部
