 楼主| 发表于 2012-9-23 13:49 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  发动机  凯威  江铃汽车  宝典  凯锐800  凯锐  广东
江铃宝典修空气进气管!!!最近老板的挖机很忙,最近老是要开宝典去拉油,但是感觉这个车的发动机的涡轮进气管的声音和往常不一样,刚好今天有空,没什么事做,就检查一下发动机的涡轮相关的管道,结果却发现这个涡轮增压进气管开裂了,去换的话要几十块,干脆自己买AB来修复吧!!AB胶4元,自己动手!!看看!!!!干净的发动机外观,就只有涡轮增器那里老是渗油!!
检查了进气管道,结果发现空气滤芯的上面的管道这个位置开裂了,还好没有开裂得很厉害!
拆下这个管道,看看进气管还是有机油,一点点的机油!!这个情况听之前的司机说没有过保时就是这样!!
买了AB胶,4元,以前都不用这么多钱,不过也没什么吧,将就就好!!AB胶贴的很快!!看看。。。。。
作业完成,本来是要换的,不过感觉这个东西有些贵,打电话问了他们说50左右!!结果还是自己修回来用用吧,下次还不行的话就叫老板去换!!!
发表于 2012-9-23 14:08 | 只看该作者
c蛋  应该加布粘贴 否则一颠又坏
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:49 | 只看该作者
【原帖由陆地之王于2012-9-23 14:08发表在1楼】
c蛋  应该加布粘贴 否则一颠又坏
胶布未必可以吧!!也有想过用胶布的!!
发表于 2012-9-23 17:30 | 只看该作者
【原帖由FAUN于2012-9-23 13:49发表在顶楼】
江铃宝典修空气进气管!!!最近老板的挖机很忙,最近老是要开宝典去拉油,但是感觉这个车的发动机的涡轮进气管的声音和往常不一样,刚好今天有空,没什么事做,就检查一下发动机的涡轮相关的管道,结果却发现这个涡 ...
你应该将空滤总成换成江铃全顺的那种,这样就解决问题了,而且全顺的空滤流量比较大,能适当减轻进气阻力。
修补塑料件的裂缝应该先用铁丝拉紧,像医生的处理伤口缝线一样,这样才不会二次损坏。
 楼主| 发表于 2012-9-23 18:25 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2012-9-23 17:30发表在3楼】
我没有见过,你可以发张图来看看么?
发表于 2012-9-24 21:22 | 只看该作者
【原帖由FAUN于2012-9-23 18:25发表在4楼】
我没有见过,你可以发张图来看看么?
一时半会找不到,不过那个空滤总成的外观、结构和捷达差不多,只是尺寸大很多。全顺的空滤总成密封性非常好而且还带有滤芯保养提示装置。
发表于 2012-9-25 01:31 | 只看该作者
兄弟你觉得宝典用得怎么样?纠结于风骏5与宝典之间
发表于 2012-9-25 15:29 | 只看该作者
【原帖由桂L-霸龙重卡于2012-9-25 01:31发表在6楼】
这两款车都是十分不错,论技术、配置、外观、价格,长城稍胜一筹,不过长城的防腐能力稍比江铃宝典差这个是事实。你在广西地区使用建议要多考虑防腐性能,毕竟广西的气候和北方不一样,所以身处华中华北的东风、解放没有你们广西的柳汽耐气候。
新车回来只要做好底盘防锈等防腐工作,车子还是比较耐用,如果买了长城,除了要做底盘防锈,建议新车当时多喷两层透明的清漆,只这样会耐用很多。最好重新做油漆(特别是中涂这层油漆不能省),做油漆要不了很多钱,油漆加上底盘防锈也就3000以内。
我个人比较喜欢长城的风骏系列和东风D20
发表于 2012-9-25 19:45 | 只看该作者
可能要不了多久就会裂开的 。 我就搞不明白 厂家为什么不能做成全橡胶的呢 至少在接头处是橡胶的 中间一节可以用PP ,在震动是就不会出现这样的故障了 。进气把不好关 ,发动机磨损会异常加快。
发表于 2012-9-26 15:05 | 只看该作者
如果是自己的车,建议楼主还是换了好。象这样的橡胶件是有使用寿命的,即使没破到了时候橡胶就会老化。
