 楼主| 发表于 2019-7-3 15:12 | 只看该作者
专属论坛:专用车  洒水车/喷洒车  运营状况
洒水车使用时规范的操作方法详解
    洒水车使用时必须要按照车辆操作规范运行,不能依照经验行事,否则轻则出现故障,重则损坏车辆。所以程力洒水车厂家提醒您,没把握操作洒水车前请一定要认真阅读厂家使用说明书。
      程力洒水车厂为大家详细解说洒水车取力器、气控开关、音乐喇叭的操作方法,由于“洒水车阀门操作方法”较为复杂,我们将单独成篇为您详解。
    一、 取力器操作
      首先启动洒水车,待发动机转速达到起步状态时,变速箱档位挂空档位置踩下离合器踏板,取力器充分而推动轴套使取力器与变速箱处于接合状态(油刹取力器则将操纵杆后拉)。拉出手柄约5秒后确定取力器与变速箱已完全接合(行驶中不可挂取力器,否则打坏取力器与变速箱齿轮),此时慢慢松开离合器踏板,发动机怠速或缓慢加速使泵达到正常工作转速,洒水泵即可正常工作。洒水泵工作可通过洒水泵与取力器传动轴是否转动来判断。洒水车作业完后踏下离合器踏板,关闭取力器操作开关(油刹车辆为手动取力器纵杆前推回位)稍后5秒松开离合器塌板,取力器与变速箱动力分离,泵结束工作。
      取力器使用注意事项 :
      1:气刹车型严禁在气压不足(起步气压)时拉出取力器操作手柄,否则因取力器与变速箱不完全接合而造成变速箱及取力器的损坏。
      2:拉出或推进取力器操作手柄后必须稍等5秒后才能松开离合器塌板,确保取力器与变速箱完全接合或分离,否则将造成变速箱及取力器损坏。
      3:在使用喷洒或用高炮时,务必将前冲或后洒任意一个球阀打开一个,否则将管道,泵,密封垫因压力过大冲坏。
    二、 气控开关的操作
      气控开关是通过汽车储气瓶取气,主要操作取力器(气动)、各管路球阀,各操作手柄以手柄下所贴标牌为准。手柄推进为分离(关闭)状态,手柄拉出为接合(打开)状态
    三、 音乐喇叭的操作
      音乐喇叭是为了在进行洒水作业时提醒行人注意让行,因此在进行作业前应提前打开音乐喇叭。音乐喇叭开关布置在驾驶室内左侧,为单档开关。抽出开关打开音乐喇叭,再按下去则音乐喇叭关闭。
    四、 阀门的操作
      洒水车首次抽水,若洒水泵是第一次工作,须向泵内注入20kg清水,具体方法为进口球阀打开,接上抽水胶管,在胶管内注入清洁水,将胶管抬高,让水进入泵内。也可用其它方法注入。若泵已经工作过,泵内已有存水,则不别加引水。球阀四方转轴上红点或凹点对准抽水点(远离大梁一端),关闭其余球阀,将抽水胶管放入液面下300mm处,按照取力器操作方法进行操作,系统抽真空后进入正常抽水状态,抽水完毕后按照取力器分离操作方法操作。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
