 楼主| 发表于 2019-7-1 16:42 | 只看该作者
GB 12676商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法
挂车制动响应时间测量方法
对挂车和半挂车,按照GB 12676《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》中采用模拟装置对挂车进行制动响应时间测试,测试采用北京鹏景泰科的VS-9800挂车制动响应时间测试仪器,全自动化仪器,一键测试,重复性和一致性好,可实现对挂车的各项制动指标进行测试。
对于挂车的测试应该在未与机动车辆连接的情况下进行,本设备集成标准中规定的模拟装置,包括30L储气筒、4mm~4.3mm的阻尼孔;从阻尼孔到接头的的管路容积也按照规定,设置为(385±5)ml。使用本设备可以方便快捷的完成气压控制管路的测试工作。
气压制动系统响应时间测试:
1)气压制动系统的响应时间在挂车静止、未与机动车辆连接的情况下进行测试,将设备控制气路接口和供气气路接口分别与挂车对应接口相连;
2)在挂车制动气室管路上安装三通头和压力传感器,并将传感器与设备采集端口连接;
3)系统模拟装置供能管路压力至规定的0.65MPa;
4)使用测试设备,在控制气路给出制动信号,通过压力传感器测量其控制管路压力从额定压力0.65MPa的10%上升到控制气室稳态的75%时间。
测试显示:
设备的测试系统会自动获取制动气室的压力数据,进行分析和计算,得出响应时间。本设备还可以将数据储存和调出,以便研究使用。
