 楼主| 发表于 2012-9-21 19:04 | 只看该作者
五征奥驰1800.YN33PE-1发动机配长齿525和临工530哪个更好一点啊
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:07 | 只看该作者
、YN33PE-1型柴油机
缸数 4
气缸排列 立式、直列
缸径(mm) 100
行程(mm) 105
排量(L) 3.298
进气方式 增压中冷式
冷却方式 液冷
标定功率/转速{kw/(r/min)} 76/3200
最大转矩/转数{N.m(r/min)} 265/1800~2200
最低燃油耗{g/(kw.h)} ≤222
排放水平 国Ⅲ
净重(kg) 330
外形尺寸(mm) 895×622×730
配套范围 轻卡/轻客
技术特点:
1. 直列泵+iEGR技术,技术继承性好;
2. 非电控技术,技术经济性好;低速大扭矩,加速性能好;
3. 24V电器系统,缸内预热,在-25℃环境温度下可快速、顺利起动。
发表于 2012-9-21 19:15 | 只看该作者
【原帖由qiu6822于2012-9-21 19:07发表在1楼】
、YN33PE-1型柴油机
缸数 4
气缸排列 立式、直列
缸径(mm) 100
行程(mm) 105
排量(L) 3.298
进气方式 增压中冷式
冷却方式 液冷
最大转矩/转数{N.m(r/min) ...
这车多少钱 求详细配置
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:23 | 只看该作者
五征奥驰1800排半,4100(YN33PE-1)发动机,长齿525变速箱,1058后桥速比5.528,断气刹,方向助力,7.50-16轮胎 46000报价,钢丝胎+4000 高低速的话是临工527变速箱,1061后桥,52000钢丝胎+4000
发表于 2012-9-21 19:31 | 只看该作者
还是长齿啊   临工   临沂平邑出的  质量太差  527是啥  头会听
发表于 2012-9-21 19:36 | 只看该作者
当然长齿啊!临工的的确质量不行,还有云内4100中冷机子千万别买,谁买谁上火
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:37 | 只看该作者
长齿525挂1061的话是不是有点小那,轻卡高低速作用大么,是不是可有可无啊
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:40 | 只看该作者
【原帖由车疯子爱家驹于2012-9-21 19:31发表在4楼】
应该是临工530,他给我报的527
发表于 2012-9-21 19:57 | 只看该作者
【原帖由qiu6822于2012-9-21 19:40发表在7楼】
应该是临工530,他给我报的527
应该是临工530   保有量倒是不小  毛病也不少   个人建议还是长春一汽的好  另外4100配530变速箱  有点大啊  还是525合适
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:20 | 只看该作者
【原帖由车疯子爱家驹于2012-9-21 19:57发表在8楼】
525带1068后桥拉6吨费劲点吧
