卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
登录
注册
微信登录
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
多功能洒水车 日常使用技巧编辑 洒水车日常维护与保养 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
879
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayougfkj
kayougfkj
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2019-6-25 10:06
只看该作者
专属论坛:
专用车
洒水车/喷洒车
保养维护
多功能洒水车
多功能洒水车是在洒水车基础上的一款升级产品,集绿化洒水、高空作业、喷药杀虫、应急消防于一身的多功能车型,又称为绿化洒水车、多功能喷洒车、园林绿化喷洒车、园林喷药车等。
概况编辑
多功能洒水车是在洒水车基础上的一款升级产品,集绿化洒水、高空作业、喷药杀虫、应急消防于一身的多功能车型,实现一车多用,又称为绿化洒水车、多功能喷洒车、园林绿化喷洒车、园林喷药车等名称。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、高空作业、应急消防;是大型社区、工矿企业、园林绿化、城市环卫的理想用车。
主要配置
[url=]
编辑[/url]
主要配件有:多功能洒水车罐体、洒水车专用取力器、前冲式鸭嘴(可选装消防前冲喷头、万向便捷式前冲、万向可调节式前冲、),罐体上(尾部)可安装高压水炮,还可安装消防用高压水炮,罐体尾部可安装鸭嘴式降尘、喷头式降尘、花洒式降尘等可选装调节。洒水车专用洒水泵、有高压洒水泵。消防洒水泵、洒水专用泵。罐体可采用武钢、按照客户要求还可采用不锈钢、聚乙烯等换装。罐体出水部分可安装三通球阀、直通球阀、自流阀等还可换不锈钢球阀、更换方便、内部有防沙尘滤网。
功能及说明
[url=]
编辑[/url]
☆洒水车前装有鸭嘴形喷嘴或圆头冲嘴,后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴,后部有工作平台,装配有水炮。后部还可装8个喷嘴。
☆洒水车、绿化喷洒车专用功能:绿化环卫多功能,适合于城市小区工厂的绿化环卫用,采用全国质量领先的大功率专用洒水泵。前冲(喷)后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节),带吸水管,带消防接头,带自流阀,自吸自排,可选配20米绿化喷药卷盘、高空作业、随车吊货运等功能。
☆操作系统:主要由发动机带动变速箱,变速箱上安装的取力器带动洒水泵,洒水泵产生动力,将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围:自吸高度:≤7m,洒水宽度:≥14m,最大射程:≥28m;可调节成柱状,射程≥28m;也可调节成雾状,射程≥15m。
[2]
吸水作业
东风天锦洒水车
⑴洒水车尽量接近作业点,驻车。
⑵打开走台箱边门,取出吸水胶管,使之向后摆动,无弯折现象。
⑶.将吸水胶管尽可能深的抽入水中,保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。
⑷.将四通阀手柄推至与地面垂直。
⑸.将变速器挂入空挡,然后起动发动机,分离离合器,将取力器开关向后拉即挂档取力,泵开始运转。
⑹操作员可通过后封头上部的观察镜,当液面达到观察镜中部时,应通知驾驶员,同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。
⑺收起胶管后,将其放回走台箱,关好边门。
⑻将洒水车驶离抽水地点
[2]
喷洒作业
⑴将四通阀门后柄拉至与地面平行,打开想要喷洒的球阀(前冲、后洒、侧喷、花洒),然后起动发动机,将变速器挂入挡位,将取力器开关向后拉即挂档取力,然后分离离合器,泵开始运转,开始洒水
⑵罐体内的水洒完后,驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档,洒水泵停止运转。
日常使用技巧
[url=]
编辑[/url]
对水源的要求
当洒水车利用河沟、池塘作为水源时,注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物,吸水管端部一般设有过滤装置,吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅,需要事先将吸水处挖深一些,以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车水泵对水源的要求是有区别的,清水泵要求水中不能有杂质,浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。
加引水
离心式水泵每次吸水前,必须向水泵内加入一定量的引水,加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时,需要加引水,以后则不必再加引水。
进水管真空
吸水时进水管
系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠,软管不能破损,硬管不能有裂纹,否则将产生漏气现象,也就造成吸不上水的情况。
停车挂档
洒水车无论是在吸水前,还是在洒水前,取力装置挂档都必须在停车时进行。
冬季放水
冬季来临前,应将水泵和水管内的水放空,以防冻裂。中国北方一般严冬不再施工,故在施工结束后,就立即将水泵及水管内的水排空,以防后患。
洒水注意事项
洒水车前喷头位置较低,靠近地面,喷洒压力较大,可用于冲洗路面;后喷头位置较高(洒水车后喷头一般左右各安装一个),洒水面较宽,可用于公路施工洒水,使用后喷头时,应将前喷管关闭;使用可调喷头洒水时,洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽,中间重叠量越少,洒水密度越均匀。
润滑与紧固
在使用过程中要定期润滑传动总成各润滑点,经常紧固联结点,以保证正常使用。
定期排污
洒水车贮水箱设有排污管,该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用,应定期打开排污管开关,将罐内积存的杂物排除,直到水变清为止。
湖北程力各型号洒水车图片
(20张)
日常维护与保养
⑴
汽车底盘
和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。 ⑵车辆使用前应按
汽车使用
说明书的要求进行磨合。 ⑶长途转场托运时,车辆前后左右应有固定防滑装置,且四周留有200mm以上空隙,若自行转场时一般应将前喷嘴和后洒水器卸下以防松动丢失。 ⑷经常检查各出液孔、口有无堵塞现象,发现杂物堵塞时应及时清理干净。 ⑸每班作业完毕,应清洗油污、管路卷放整齐,清理现场,关门落锁。 ⑹车辆长期不用或冬天存放,应放尽罐体、泵内及管路内余水,存放时应停放在车棚内,擦试干净,以避免暴晒雨淋。
收藏
1
0
共
0
人参与
回复
举报
回复 kayougfkj 2019-6-25 10:06 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
新浪微博
QQ空间
微信
分享到微信
返回顶部
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
