30# 30#
发表于 2012-9-19 14:22 | 只看该作者
【原帖由曾经是个技术员于2012-9-19 14:18发表在27楼】
11982221198223119822411982251198226展会C13照片,第2张照片后面这个黑色的东西就是凸轮轴通风结构的油气分离器,蒸发的机油蒸汽通过这个系统的过滤仍然回到缸体里面,绝对环保,C9以前也有,但因为用户都不换这个滤 ...
                  齿轮是反过来装的,潍柴W12的机子也是这样。这样设计有什么好处??
31# 31#
发表于 2012-9-19 14:25 | 只看该作者
【原帖由曾经是个技术员于2012-9-19 14:20发表在29楼】
C13是中速发动机,一般2100转是没有问题的,最高工作转速大概在2400左右,再高要断油了。
     哦哦。高转速的机子有劲啊。C13的机子要配置小扭矩的的变速箱和后桥,要不然油耗真高啊
32# 32#
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:29 | 只看该作者
生产出来装车的C13,防锈漆和C9相同,很厚,没有展示机那么漂亮,已下线一些了,还有一点试验没完成,红岩有可能在10月底开卖,因为除了发动机贵了一些,其他和发动机有关的零件都加大了号,估计价格还是一个影响销量不小的因素。
33# 33#
发表于 2012-9-19 14:30 | 只看该作者
这个解释就和型谱吻合了。
34# 34#
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:31 | 只看该作者
【原帖由zhe96520.于2012-9-19 14:22发表在30楼】
传动环节少,可靠性好,噪音低。
35# 35#
好机器。。。。。。
36# 36#
【原帖由zhe96520.于2012-9-19 14:25发表在31楼】
大排量发动机一般要配总速比小一点。
37# 37#
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:34 | 只看该作者
前面红岩装了几台给用户,试验可靠性和油耗,据说油耗跟C9差不多,40左右,具体路况和车速不是很了解,综合评价就是 动力好 430马力的油耗和C9 380差不多。
38# 38#
发表于 2012-9-19 14:38 | 只看该作者
【原帖由曾经是个技术员于2012-9-19 14:31发表在34楼】
传动环节少,可靠性好,噪音低。
                  矮油介个样子啊,学习了
39# 39#
【原帖由jiafeng于2012-9-19 14:31发表在36楼】
大排量发动机一般要配总速比小一点。
                          能达到节油的效果
