 楼主| 发表于 2019-6-14 09:10 | 只看该作者
专属论坛:东风神宇  保养维护  故障报告  比亚迪  T1  T10
故障排查
第一步:使用诊断能手4.0读取故障码,有四个当前故障码:
U001A:CAN接收帧AT101超时错误
P0121:SCR上游温度传感器温度信号不可信
P0129:SCR催化剂上游温度传感器电压高于上限
P012D:SCR实际平均转换效率低于阈值1,排放超5
第二步:分析故障码,一般报出AT101的故障码都是氮氧传感器出现问题,先拔下氮氧传感器插头,使用万用表测量电压为:24.2V、2.6V、2.4V、0V,CAN线之间的电阻为60.1Ω,都在正常范围内。插头也没有进水、腐蚀等情况。
第三步:更换氮氧传感器测试,故障码变为历史故障码。拆解旧的氮氧传感器检查,发现旧的氮氧传感器里有大量的水。
第四步:拔下排温传感器插头测量开路电压,都是0V,判断是信号线断裂。剥开线束查找,找到断裂的线束重新接好。
第五步:因为仍然有排放超标的当前故障码,使用诊断能手驱动测试,喷射雾化效果良好,检查一下尿素质量,尿素浓度已经快达到34%。更换尿素,试车后一切正常,清除故障码,故障解决。
小贴士
一般报出CAN接收帧AT101超时错误,且没有其他CAN线相关故障码,我们基本可以确定问题出在氮氧传感器上,首先检查氮氧传感器插头、线束是否出现故障,一般CAN高电压加CAN低电压需在5V左右,CAN高与CAN低之间电阻为60Ω左右,如果都正常考虑更换传感器测试。
