在我们的日常生活中,大家都可以经常看到大货车吧?很多货车司机都会自己往车里加尿素,为啥要往车里加尿素呢?尿素不是一种经肥料吗?我们来听听内行是怎么说的。
车用尿素,专业名称是:柴油机尾气处理液。其组成成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。
加尿素是针对柴油发动机的车辆,因为柴油机在工作时会排出污染气体氮氧化合物,这些气体都是对大气和人体是有危害的,人类长期吸收这样的气体会造成呼吸道疾病,国家为了降低这种气体对大气和人类的危害,就会用到尿素这个东西,这里涉及到一个催化反应,尿素遇到柴油机排出的氮氧化合物时。
会产生化学反应,把氮氧化合物转化成氮气和水排出,氮气和水都是对大气和人体无害的。
燃油发动机不是加这种专用尿素,需要加三元催化剂来分解汽车排出来的有毒气体,所以看到这里的小伙伴可千万不能加错了,要不然你的车子可能就要出问题了。
同时车辆行驶一段时间后需要重新添加尿素。由于车辆地运转,会不断地消耗尿素,所以也要及时添加。汽车上有个专门的尿素箱,尿素就加在这个箱子里面。一般100升柴油消耗尿素大概4升左右。具体和发动机排量,型号,厂家等有关系。路况不一样,载重不一样都会引起尿素消耗量不一样。
需要注意的是,切不可以为了省尿素钱而不去加尿素,或者屏蔽尿素检测,一方面车子检测到排放不达标会限制功率,二是尿素系统长时间不用容易发生堵塞等故障。等到年审的时候想加尿素才发现尿素系统因为长时间不使用而损坏,其修复的费用也是不菲的,得不偿失。
在车里加尿素和三元催化剂这种可以减少污染的东西,是很有必要的,国家现在对于汽车污染也非常重视,国五的实施和国六的即将发布就可以看出来,所以对于汽车的污染这个问题,我们可是要引起重视,不能不去考虑啊。
车用尿素对车辆的动力、油耗等起着关键性的作用,所以选择尿素时要格外注意。
