故障排查
步骤一:连接诊断能手4.0,使用诊断能手读取故障码。系统显示两个历史故障,分别为P01FA,解释为氮氧化合物排放浓度超5;P01FB,解释为氮氧化合物排放浓度超7。
步骤二:检查SCR后处理系统。对SCR后处理尿素泵进行喷射测试。测试发现尿素泵建压的最大压力只有639Hpa,正常的尿素泵建压的压力为9000Hpa,不到一会尿素压力变为 -302Hpa,尿素泵测试显示建压失败。
步骤三:换衣是尿素泵内部出现了问题,于是找一个同车同型号的尿素泵进行换件测试,测试还是没有成功,以建压失败告终。
步骤四:检查尿素泵的线束及检查接插件是否接触好,测量针脚之间的通断,使用万用表拧到通断档,分别检查8(K07)、9(K73)、10(K93)针脚的线束通断正常,说明线束没有问题。
步骤五:检查针脚电压,使用万用表测量针脚电压,发现8、9、10号针脚电压异常,为了验证电脑版,拔下插头,测量K73号针脚电压25.2V电压正常;K93号针脚只有0.3V左右,正常电压为3.5V左右。于是确定了ECU内部发生了损坏。
步骤六:更换ECU,并且刷写了数据。刷好数据后,对尿素泵的ECU的K73、K93号针脚进行电压测量。测量K73号针脚电压为25.2V,电压正常;测量K93号针脚的电压为3.5V,电压恢复正常。
步骤七:重新插上诊断能手4.0,读取故障后系统显示系统正常。跟车路试,动力恢复到原有动力,且一切工作正常,车辆故障解决。
步骤八:车主认为原来的旧的尿素泵是没有问题的,要求换回原来的尿素泵。根据车主要求换回旧的尿素泵,然后进行喷射测试,尿素泵依旧建压失败,因此重新换回新的尿素泵。
小贴士
排放超标故障是SCR系统最为常见的故障之一,也是维修最为头疼的故障之一,以下小轨罗列了一些有关排放超标的一些故障点与原因。
