 楼主| 发表于 2019-5-21 22:09 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
发动机动力不足,油耗增高,仪表盘无故障码,电脑检测也查不到任何问题,空滤柴滤全部更换新的,增压器压力正常无漏气现象,跑了6趟有两趟正常,在这之前就清洗了一下三元催化,以后就发现这种情况了。还有就是油门踏板已经检查过没有问题,油嘴、计量单元都已经检查和更换了没有问题,问题就是时好时坏。哪位大神有经验请指点一下,谢谢兄弟了!
发表于 2019-5-21 22:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
应该是传感器故障,曲轴位置、凸轮轴位置、进气压力。
回复 | 举报 回复(3)
发表于 2019-5-21 22:54 | 只看该作者
康明斯的后处理EGP还是非常可靠的,不堵就不要洗!!
发表于 2019-5-21 22:55 | 只看该作者
动力不足的话最好时机跟车测试一下
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
