故障排查
第一步:试车发现起动机可以运转,但确实长时间后才能起动。使用诊断能手4.0读取故障码,有当前故障码:P0336:曲轴信号有干扰或信号丢失故障。
第二步:使用诊断能手4.0再次起动并观察数据流,发动机转速和轨压跟随都正常,但发现在起动时曲轴/凸轮轴同步状态在同步与不同步之间跳动。初步怀疑是传感器或者线束出现问题。
第三步:拔下曲轴传感器检查传感器插头、探头正常。传感器间隙在1mm左右,在正常范围内。使用万用表测量传感器电阻在863Ω,再测量曲轴传感器线束的开路电压,都是正常的。
第四步:考虑到凸轮轴传感器出现故障也有可能报出P0336故障码,检查凸轮轴传感器插头、探头。再测量凸轮轴传感器线束的开路电压,也在正常范围内。
第五步:使用示波器测量同步波形,发现凸轮轴信号确实收到了干扰。
第六步:霍尔式传感器都具有较强的抗外磁场干扰能力,故先把凸轮轴传感器的线束全部飞线,彻底排除线路上的干扰,再次测量同步波形,波形正常,起动正常。
第七步:过了一天,司机反映有时不好起动,多次试车感觉起动马达有时不转,怀疑起动马达损坏。
第八步:更换起动马达后试车正常。一段时间后司机反馈一切正常。
小贴士
同步正时是电喷共轨系统的核心之一,对于同步相关的故障,看似简单,排查起来其实相当复杂多变。对于同步故障,如果有示波器的话可以有效快速的确定症结所在。博世系统广泛采用磁电式传感器,一般磁电式传感器的电阻在860±86Ω,而霍尔式传感器则不建议进行电阻测量。传感器安装间隙一般在0.5mm-1.5mm之间。
