故障排查
步骤一: 据司机反应,车辆在运行过程中,最高的转速只能到1850rpm。查看仪表,仪表显示故障为油轨泄压阀打开。
步骤二:连接诊断能手4.0,使用诊断能手读取故障码。系统显示一个当前故障为0A71,解释为PRV阀打开。
步骤三:使用诊断能手读取车辆在低速和高速使时的数据流,如下图所示:
步骤四:据车主自己说,前段时间再上高速路上车辆没有油,在一个小的加油站加过一次柴油,后来就是加了这次柴油,导致车辆换过3只喷油器。
步骤五:对喷油器进行断缸测试,每一缸测完后,车辆并没有异常现象出现,所以保证了喷油器是没有问题的。
步骤六:检查低压油路,无空气和堵塞现象。
步骤七:检查高压油泵的回油阀未发现发卡和堵塞,检查回油管路也无弯折、堵塞现象,但回油的温度很高。
步骤八:拆检高压油泵的回油接头,起动发动机发现大量的燃油从限压阀的出口流出。
步骤九:从以上的数据和现象来分析,故障点应在高压油泵的进油控制上。高压油泵上的电控燃油计量单元是共轨系统中重要的执行器,其作用是控制进入共轨管的燃油量。但该故障车辆未报有关计量单元线路的故障代码。所以分析该故障点可能在计量单元本身。
小知识点: ①计量单元前端0型圈密封圈密封不良,导致燃油不流经阀芯直接进入高压油泵; ②计量单元阀芯卡滞,不能切断进人油泵的燃油,丧失调节油量的功能。
步骤十:拆检该燃油计量单元发现0型密封圈完好,但阀芯锈蚀严重。通电实验表明燃油计量单元阀芯无动作,于是断定故障点为计量单元阀芯锈蚀卡滞,造成供油系统供油量无法调节,从而使PRV阀打开的故障。
步骤十一:更换燃油计量单元,试车后,车辆故障解决,故障排除。
小贴士
燃油油品对发动机燃油系统以及后处理系统影响很大,会导致燃油系统、油泵、喷油器损坏,而且还会导致后处理SCR反应箱“中毒”,造成催化效率下降等。长期使用低标准的燃油,会造成催化器中毒,反应效率下降,排放超标,发动机限扭等问题。 合格的燃油应当透明,没有悬浮和沉降的水份及机械杂质,颜色为浅绿到淡黄;而劣质柴油颜色较深,呈棕褐色或黑色。
