相信我们大家应该都知道,在建设领域中,不管是城市林立的大厦还是农村所建的简单房屋,都是混凝土所搭建起来的,在工地施工过程中,必须要有混凝土搅拌车的协助,大工程建造的时候可能需要不止一辆混凝土搅拌车,那么在工人们把水泥弄平整倾倒水泥的过程中,后面的车辆也就会等待一段时间,时间久了混凝土就会凝固在罐车中,那么发生这种情况大家知道改怎么处理吗? 这种情况是行业内的常态,所以行话又叫 “闷罐”,说的就是混凝土凝固在罐车内的这种情况,最讨厌出现这种情况的就是驾驶员了,因为处理方法特别耗时间,也需要一笔不菲的花销,所以驾驶员都会尽量避免出现这种情况的,千防万防,总是躲不过意外的。一般车罐内会有一条螺旋带,罐车正方向转动时搅动混凝土,以此防止水泥凝结,而反方向转动时,会放出混凝土罐里面的混凝土。 一般搅拌车车上都会备有一个水箱,一旦发现水泥要凝结时就放水进去稀释,使混凝土不会硬化。其实只有在出车的时候才会去装罐,每辆车上也都安有定位设置,车子出厂后搅拌厂会时时关注车辆情况,一旦察觉到意外情况,就会马上派空车前去接应。 即使发生意外车子启动不了的时候,也可以人为的转动罐体。因为混凝土的价格是远远比不上罐体的,所以当缓解不了混凝土固话,驾驶员会当机立断选择放弃罐里的混凝土,将它倾倒在路边,即时清理罐体。 所以一般是不会发生“闷罐”的,发生“闷罐”多半是发生了车祸,只有车祸才会导致驾驶员不能及时缓解混凝土凝固,因车祸而导致的 “闷罐”无法及时清理,所以后期会采用人工清理的方式,但这种方法清理都特别慢,需要人从罐口爬进去以后用电锤一点一点的打散混凝土,然后再一点点的清理出来。这是一个大工程,而且因为罐体的面积,所以只能一个人做。 清理的价格每个地方的收费标准不一样,一罐车差不多九方、十二方,有些地方需要花费一万多,有的地方则是八千多,有些地方甚至高达两万多,还会遇到人工电锤无法清理的复杂情况,这是就需要把罐体分成好几块,清理完再焊接回啦,当然这样对罐体的伤害非常大,很是影响罐体的使用年限。所以不到万不得已不会采用这个方法的。 不管是新师傅还是老师傅,虽然我们可能会遇到一些问题,切记不要急躁,冷静的找出问题所在对阵下药才是应对之法,再次提醒大家,行车需谨慎,安全才有保证。 |
