 楼主| 发表于 2019-4-17 10:59 | 只看该作者
专属论坛:机油  保养维护  机滤
近几年,随着经济的发展,车,已经进入了百姓的家门,变得随处可见。车友们,你们是不是像我一样开着瑞沃到处跑呢?那你们又是不是知道该怎么保护它呢?这次呢,我想跟大家说一下机油变质及机油滤芯不畅的问题。
大家应该都知道吧,不同等级的润滑油在使用过程中油质会发生变化。而车辆行驶一定里程之后,性能就会恶化,可能会给发动机带来种种问题。机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。因此机油滤芯的定期更换同样重要。
另外,现在的卡友们对于车子都是比较爱护的,所以在机油级别升高之后,也产生了以前保养观念和现在的保养程序之间的一些疑问:因为机油使用的时间已经翻了一倍,那么机滤还是之前的滤芯,那么机滤不会出现问题吗?在这里告诉大家,机油滤芯可以单独换,也就是说,更换机油滤芯没必要一定要更换机油,但是相反,更换发动机机油是必须更换滤芯的。机油滤芯其实就相当于家里空调的过滤棉,正常使用一段时间以后,过滤棉中间可能有一部分杂质,所以要定期更换。
发表于 2019-4-17 19:18 | 只看该作者
了解
发表于 2019-4-18 22:03 | 只看该作者
学到了,感谢
发表于 2019-4-18 22:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
废话
发表于 2019-4-19 13:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
废话
发表于 2019-4-21 18:27
