 楼主| 发表于 2019-4-14 13:28 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:轻卡  时代汽车  轮胎  康瑞  保养维护  故障报告  黑豹  H3  康迈  油封
卡友们 本人有个康瑞H3前四后四 去年九月底上的牌照 目前运行近5万公里 新车上线时我看到检测表的二轴刹车数据不一致 一轴和三轴都一致 后来新车保轮修理工装后左轮的时候把油封弄变形了 导致刹车锅上轻微有黄油 刹车时候总是刚点刹车右后轮就抱死 右后轮轴头起热超快 都不敢用手摸 偏刹去服务站处理 拔轮后用化油剂清理了黄油后 一直还是有点右后轮刹的狠 前两天又保轮后 结果出现车子第一脚刹车车子头往左边勾 另外二轴左侧轮整体磨的厉害 刹车调整壁是自动的 调了没用 几脚重踩间隙就又回来了 认识一个关系不错的四轮定位的熟人 他看了看检查了 拉杆和羊角都没问题 立轴业没问题  修刹车的看了看说换继动阀后 说是后面车轴刹车时过气量小 我没让换 因为冬天的时候一直都是两侧轴头热刹车片和锅子都热的狠 另外换的还是杂牌子的 原车是瑞立的 要是换威伯科的话还会考虑一下 有卡友知道怎么解决吗 二轴左侧换个稍微间隙大的调整壁也不知道会怎样?要是不行估计都得把自调壁换成手调的吧?
发表于 2019-4-14 21:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的跟你一样,中桥左边轮来的比其他快,我打算把弹簧,还有那个S湾换掉。这个应该是轮上问题,不是气路
改手到调整壁试试
