 楼主| 发表于 2012-8-31 17:30 | 只看该作者
专属论坛:  发动机  车桥  专用车  消防车  TGA  TGM  河南
MAN TGM 18.280 4X4 BB
主要规格:型号TGM 18.280 4X4 BB,
轴距4,500毫米,发动机最大功率206千瓦/280马力。
负载能力:底盘自重6,055公斤(约),最大允许负载11,945公斤(约),前桥允许载荷7,100公斤,后桥允许载荷11,500公斤,车辆允许总重18,000 公斤。
性能:最高车速122.3公里/小时(电子限速器100公里/小时),最小转弯直径16.2米,最小离地间隙前334毫米、后334毫米。
驾驶室:TGM L驾驶室(窄体,标准顶,单卧铺),宽2,240毫米,进深2,280毫米,纯白色,高舒适型空气弹簧司机座椅,前排单人副司机座椅,多处储物空间,自动温控环保空调系统(R134A冷媒,无氟里昂),收音机+CD,中控门锁,两侧电动窗,电动电热后视镜,两侧电热广角镜、两侧下视镜,右前侧下视镜等等。
发动机:型号MAN D0836LFL41,排量6.871升,最大功率206千瓦/280马力在2,400转/分,最大扭矩1,100牛顿米在1,200-1,750转/分,欧洲3号排放标准。六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机,温控风扇,可加热燃油滤清器,附加可加热、带油水分离器的燃油滤清器,火焰冷起动装置(适合寒冷地区),82分贝降噪处理,巡航控制系统,空气滤清器滤芯,带安全滤芯(内滤芯)等。
离合器:单片离合器 ,离合器片直径 395 毫米,液压助力
变速箱:EATON(伊顿)FSO 8309 OD手动变速箱,9个前进档,1个倒档
分动箱:G102分动箱
前后桥:前桥VP-09转向驱动桥,抛物线形钢板弹簧 7.5 吨,前防滚杆,前桥差速锁(带蜂鸣警示),前桥差速锁挂上时方向盘转角限制,前桥驱动可结合、可分离。后桥HP-1333双级减速单胎后桥,抛物线形钢板弹簧10吨,速比 6.00,后桥差速锁和后桥防滚杆。
轮胎:前桥2×395/85R20 XZL TL越野轮胎配10孔10.00-20钢圈,后2×395/85R20 XZL TL越野轮胎配10孔10.00-20钢圈,备轮1×395/85R20 XZL TL越野轮胎配10孔10.00-20钢圈
电气系统:发电机28伏/110安培/3,080瓦,蓄电池2×12伏/175安培时,双音电喇叭,手动蓄电池主开关
转向系统:液压助力,方向盘高度和倾角可调,方向盘锁
制动系统:MAN BrakeMatic电子制动系统(EBS)含防抱死制动系统(ABS),发动机阀制动,前桥毂式制动,后桥毂式制动,不含石棉制动器摩擦片,加热式空气干燥器
底盘大梁:U型纵梁,三段式钢制保险杠
燃油箱:300升,右置,配滤网
图是消防车
nEO_IMG_S7303311.jpg nEO_IMG_S7303305.jpg nEO_IMG_S7303306.jpg nEO_IMG_S7303307.jpg nEO_IMG_S7303308.jpg nEO_IMG_S7303309.jpg nEO_IMG_S7303310.jpg
发表于 2012-8-31 17:58 | 只看该作者
MAN  消防车呀!
发表于 2012-8-31 18:00 | 只看该作者
豪车  顶一个
发表于 2012-8-31 18:13 | 只看该作者
市内走走还是可以的,毕竟6.00的速比太大了
发表于 2012-8-31 18:22 | 只看该作者
豪车啊。。。。。。
发表于 2012-8-31 18:36 | 只看该作者
这个东西是羡慕不来滴
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
