 楼主| 发表于 2019-4-5 15:59 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  江淮骏铃  骏铃  江淮轻卡  骏铃V6
骏铃V6国六货车挡风玻璃除雾的办法和技巧大全
     一些很小的细节往往会有很大的影响!汽车玻璃上出现雾气影响视线的情况相信广大驾驶员都遇到过,太平常的问题。但是平时不起雾时一般不会留意去解决这个细节问题,而上了车遇到起雾的情况却又发现在驾驶的途中怎么办,只能趁着红绿灯停车时用干布或者面巾纸使劲擦玻璃..,停着车倒是也不影响什么,就是有点费胳膊,不过要是在行驶中,特别是不能停车的高速路上,这样做就很危险了!所以这是个不能忽略的细节,
      一,最常见办法: 开冷气除雾 (天气热的时候推荐这种办法)
          优点: 立竿见影, 不影响行车安全
          缺点: 增加能耗以及发动机负担 多数人对付前挡风玻璃起雾只有一个办法: 打开冷气对着玻璃吹. 可大冷天的再开冷气, 自己也跟着受凉, 这总不是长久之计。
车窗起雾的原理就是“内热外冷”.车内外温差在一一二十摄氏度,车内乘员呼出的二氧化碳在遇到冷玻璃时就会凝结成水汽,凝结在车窗上。冬天家里的窗玻璃上容易产生水汽,也是这个道理。这是老问题,却不是小问题,因为行车视线一旦受阻,几秒钟内就可能发生意外。因此,除雾必不可少。 用冷气吹前挡风玻璃,其实是在玻璃表面形成一道“冷气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝结,因此可以起到除雾效果.当然,“负面效应”就是车内温度下降, 乘员跟着挨冻。
       二,最原始办法:用干布或纸巾擦
           优点: 立竿见影
           缺点: 费力, 不安全, 擦过后留痕 最原始的办法, 就是直接用干布擦拭玻璃。这种场面想必不少乘客也见识过:老司机们常备一条毛巾,趁着红绿灯停车时就使劲擦玻璃。方法虽然原始, 用的人却不少, 但相对比较费劲, 擦拭过后玻璃上还会留下痕迹, 而且很快又会起雾.假如一边开车一边擦还容易发生事故
        三,最经济办法:用换气扇热风吹
            优点:不增加新能耗
            缺点: 起效慢, 其余车窗照样雾气重重 这种方法是打开换气扇, 调至外循环,将出风口对准前挡风玻璃,用热风直接吹。这种方法是利用发动机工作后产生的热量来除雾,不会增加新的能耗。但这种方法起效相对较慢,而且车辆行进中刚打开热风时,前挡风玻璃上的雾气反倒越来越大,要等十来分钟后玻璃才会渐渐清晰。因此有人建议热车后立即打开热风,一开始用25'C以上的“高温”先吹,雾气消失后再慢慢调低温度,控制在22C左右。还有个问题,用热风除雾的话,前挡风玻璃上的雾气可以除掉,但车门玻璃上的雾气却没见少. 对此, 普通热风没有除湿功能, 仅仅是“指哪打哪” 事实上, 车门玻璃上的雾气同样不可忽视,倒车、换道时都要用到后视镜,不少雨天事故其实与侧窗玻璃起雾有关,所以必要时还需要“手动” 来擦侧窗玻璃。
        四 最有效办法: 打开空调热气吹 (天气冷的时候推荐这种办法)
          优点: 全车车窗无雾气
          缺点:增加能耗以及发动机负担 有的用热空调除雾。汽车空调还能制热?不少菜鸟车主提出这样的疑问。事实上,汽车空调与家庭空调一样拥有制热功能。办法是先启动空调, 将温度调至采暖, 用热空调制造的热气来将车内雾气烘干。 这样一来, 不光是前挡风玻璃,四周的车窗也都明净透亮。 利用发动机余热制造的热风,本身还是湿气较重,因此才会出现四周玻璃仍旧起雾的现象,而热空调制造的热风在经过蒸发箱除湿这道程序后,成为“干风”,除雾范围也就扩大到整个车厢里的玻璃.许多中高档车配备的“自动空调"其实也就是这样工作的。 用热空调除雾也有一个缺点,就是增加能耗,与夏天开冷气油耗差不多,而且空调制热,发动机的负担也会加大,
        五、最创意办法:洗洁精配合干布擦
              优点: 保证长期除雾效果
              缺点:要事先处理 很多人都提到了用干布抹些洗洁精擦玻璃的方法.使用方法:选个晴天, 拿洗洁精兑水(1:6),用海绵均匀涂抹于车内玻璃上, 等干了后用擦车毛巾擦干净, 不留印子。一般情况下两到三周更新一次保持效果。有车友实践后肯定了这个方法的有效性。分析原理是洗洁精中有表面活性剂,它可改变水的表面张力,使雾滴迅速凝结成大水滴,能起到防雾效果。不过,这个属于预防性措施,必须事先处理,如果等到发现起雾再来弄已经来不及了.
          六、最节能的办法:开窗对流
                 优点:节能,在不下雨且温度可以接受的情况下这是不错的方法
                 缺点: 下雨或跑高速时不合适使用。 如果雾气不大的话. 可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,比如寒冬和下雨的时候就不行.另外,有人推荐在侧窗上装雨挡,雨天开窗留条缝,保证车内外温差不会太大,降低起雾可能性.
         七、备选方法: 使用专用除雾产品
               优点:见效快, 使用简单
               缺点:增加额外花费 使用专用除雾产品,每次使用时在车窗上均匀喷洒,在玻璃上形成一层保护膜,防止雾气形成。有的在网上搜索出一种除雾毛巾,弄湿了擦一下,效果明显.
         八、不同季节挡风玻璃除雾的技巧 平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接,现在很多车都配有除雾功能就更方便了, 下面介绍不同季节的除雾技巧。 1, 夏季雨天: 因为下雨, 不能采用开窗对流除雾。
需按照以下操作进行: 外循环模式->最大风力->调节至较低温度->出风口前挡风模式->开启空调, 当然, 如果天气比较冷, 比较合适的做法是先开冷气, 等霜雾散后再开暖气。 开冷气可以使前挡风玻璃温度迅速降低, 使霜雾失去凝结的条件, 再开暖空调则是为了使车主不感
到寒冷。 2, 春秋季: 不太冷但是车内有雾时, 不用开空调不用开 热风,很简单, 开窗对流 。
         九 ,改了好几遍,有错别字的话谅解一下,如果大家有更好的方法欢迎评论回复
发表于 2019-4-5 20:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
骏铃的国六不是还没生产吗?网上都查不到。
  • kayouN0v8 [楼主] 发表于2019-4-6 12:54
    网上的信息都是车到了才上传的,暂时查不到也属于正常现象。
发表于 2019-4-6 13:47
用肥皂水也可以
发表于 2019-4-6 18:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
除霜和国六有关系?国四国五没有除霜功能?
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
学习了,感谢楼主分享的小知识。我也用的骏铃车!非常实用
发表于 2019-4-8 09:32 | 只看该作者
好贴,涨知识了,抹布擦了一会又起雾了,冬天开窗又冷飕飕的
发表于 2019-4-8 09:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
涨知识了。
发表于 2019-4-8 09:53 | 只看该作者
感谢卡友的分享,方法是不错的。但这个标题有点哗众取宠了哈
  • kayouN0v8 [楼主] 发表于2019-4-8 13:22
    朋友,当你有用到同一款的车型,你就不会觉得哗众取宠了。
发表于 2019-4-8 13:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习啦
