 楼主| 发表于 2019-4-3 19:46 | 只看该作者
江淮骏铃V5/V6深圳DPF车型使用保养的注意事项
□燃油品质:低劣燃油中的硫对DPF、DOC、SCR都有危害(硫中毒),因此管好燃料入口是第一关。
□进气系统气密性:进气泄漏,固体颗粒进入后处理系统直接会造成DPF堵塞。
□排气系统气密性:哪怕是不易察觉的轻微渗漏(如处理器各接口密封垫密封不良),都会导致后处理系统温度降低,后处理反应及DPF再生过程无法正常进行、诱发故障。
□机械损伤:陶瓷载体机械强度较低,应避免冲击损坏。
□控制负荷:发动机小负荷运行,排气温度低不利于再生。所以驾车时要提高大负荷运行时间,充分利用大负荷再生,这不仅能够减少驻车再生次数、降低燃油消耗,也会提高后处理装置使用寿命。在保障动力充沛的前提下,尽量使用较高档位行驶;公路用车少跑国道,多跑高速。
发表于 2019-4-4 07:44 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2019-4-4 08:14 | 来自卡车之家微信版
发表于 2019-4-4 08:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
配全柴的?
发表于 2019-4-4 08:52 | 只看该作者
学习了,这些保养知识都挺实用的,感谢楼主
发表于 2019-4-4 09:58 | 卡车之家iPhone客户端
发表于 2019-4-4 10:48
我的V6怎么没有这个两个东西啊
  • kayouN0v8 [楼主] 发表于2019-4-5 17:28
    如果不是DPF的车型就没有,第一个灯亮代表堵塞需要再生处理,第二个灯是DPF处于工作状态的灯不用处理。
