 楼主| 发表于 2019-3-31 22:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:江淮格尔发  格尔发A  故障报告
2018年5月底提的车,说说这几个月用车遭遇! 1,新车提回来空调滴水管没得,副驾驶都是水,服务站装了一根。 2,开了没几天收音机没声音,换了收音机。 3,喇叭接触不良,高低音经常按了不响没反应,时响时不响,换了一个什么转换阀,在右大灯上面,没用,直到现在也没修好,一直将就着用! 4,去年夏天的时候,空调出风口有异响,当时我也不知道是哪响,去服务站,检测说是鼓风机异响,订了个配件,换了个新鼓风机,异响依旧,再检查才知道是出风口里面有松动,出风震动响,也没修了,不了了之! 5,两个多月的时候,右后轮密封圈坏了,后桥齿轮油漏一地,轮毂里面全是油,拆装,换了密封圈,没几天还是漏,又去拆,清洗,换了密封圈,顺便做了四轮保养,一直到现在做四轮保养再次换密封圈,就这一个轴,已经换了三次密封圈,其他三个轴一点问题没得!这个轴看不到黄油,其他三个轴黄油跟新的一样! 6,尿素壶口破裂,换了个新的尿素壶! 7,四挡40多码,五挡50多码,加速,爬坡,带个三四吨货,一到这个速度区间底盘下面就"嗯嗯"响伴随振动,驾驶室有麻脚的感觉,高于或者低于这个速度区间,就没事,拉的越重,越明显!带挡滑行的时候底盘下面也是嗡嗡响,空车没啥感觉!先后用排除法,换了后传动轴,中间吊架加垫片,改变高度,换了差速器总成,目前病症依旧,未解决!说我后轮轮胎,钢圈失圆,最好全都换新的,我靠,换不起,基本没拉过五吨以上的货咋会变形,都不知道怎么办了,跑了N次服务站,换了两家服务站,服务站也是没得办法! 8,车子启动机打滑,先后换了两个新起动机,换了两个飞轮齿圈,这是分四次维修的,前几天才换过飞轮齿圈和起动机,相差一天时间,这几天启动正常,跑着看看! 目前车子四万六千多公里,十个月!保养维修都在正规服务站做的,武汉白沙洲绅宝市场提的货车,市场里面的福顺皓做的维修保养,后来打厂家电话投诉,又去了蔡甸的景灏服务站,在盟盛汽车产业园里面! 目前所有的更换的配件都是走的索赔流程,只有第三次换右后轮油封是自费的,耽误了N多时间,多烧了不少油,虽然一分钱不出,大问题也没给我解决多少!真不知道该怎么办了! 都说买车也要靠运气,我这运气确实差!买个新车还没得别人就买个二手车好使,江淮的品质也就这样了,悔不当初买了这个车!这次吐槽,实属车子问题无法解决的无奈之举,也是给广大买车的卡友一个参考!同时有遇到过同样问题的卡友给支个招,讨论一下故障如何解决!
你中奖了兄弟
进群15996601110
发表于 2019-4-3 18:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多大马力什么发动机
我的还好吧!你说的这些问题我都没有!就是保养难做,云内的发动机在广州没有服务站!
 楼主| 发表于 2019-4-9 18:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我这还没提吃胎跑偏,80码以上速度方向盘左右转动的问题
