故障排查
第一步:使用解码器无法进入DCU,怀疑DCU损坏或没有供电,拔下DCU插头,发现DCU插头其中三根线束119(DCU地线)、117(尿素泵电机地线)、115(尿素喷嘴控制线)烧毁的比较严重,检查DCU已被烧坏,更换DCU,处理好插头。
第二步:更换DCU后使用解码器读取故障码,当前故障为P02AD:尿素泵控制电路开路故障,P2047:尿素喷射单元的喷阀故障(卡滞)。
第三步:检查DCU和尿素泵附近线束,发现有氧化、断线等现象,重新接好线束。
第四步:插头烧毁厉害,DCU被烧坏,怀疑是电机短路烧毁插头,检查电机。果然是电机出现问题,更换电机。
第五步:检查喷嘴,喷嘴线束也断了且插头进水严重,重新接好线束,但是针脚腐蚀严重。
第六步:使用万用表测量尿素喷嘴电阻,测量得到21.5Ω,正常应在22Ω左右,喷嘴正常。
第七步:针脚腐蚀严重,但是喷嘴可以用,司机并不想更换。吹干、焊接处理,试车尿素喷射正常,故障解决。
小贴士
该款尿素喷嘴上没有冷却水循环,主要是靠尿素循环冷却喷嘴,故如果尿素泵长时间不工作,尿素喷嘴会非常容易损坏。
