夏季将到,雨天行车注意事项
一、保持良好的视野 雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时开雨刷器,合理使用灯光,空调除雾等功能。灯光不仅可以起到照明的作用,更重要的是提示其他车辆自己的位置,雨天的能见度低,及时开启灯光会大幅降低事故的发生率,但需要注意的是,大雨天不要开启远光灯,造成的反射反而会影响司机的视线。 二、防止轮胎侧滑 雨天地面湿润,很容易发生轮胎侧滑,所以在拐弯的时候不能急刹车,最好直线减速,然后再进入弯道。如果遇到紧急情况,需要急刹车,不要慌,要么扭动方向盘避让,要么直线刹车,切勿刹车的同时又避让,这起不到任何作用。 三、缓慢行驶 无论道路宽窄、路面状况好坏,雨中开车减速慢行,随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心里准备。雨天的能见度低,视野差,车辆的刹车距离等应急性能也有所减低,所有要提前减速,留足处理情况的时间和空间,确保安全。 四、减少雾气产生 行驶的时候外面突然下起了雨,温度下降,挡风玻璃的温度也随之下降,而车内的水蒸气遇到挡风玻璃就凝结成雾气,阻挡视线,遇到这种情况,你需要开启空调除雾。 五、学会雨天涉水技巧 在又积水的路上需要谨慎,一般是低俗直线前进,不能随意停车。如果水位超过排气管,需要绕行。 六、注意跟车 尤其是大车不要跟的太近,一是会阻挡视线;二是大车能过去的积水,校车未必能过去,况且大车容易溅起水浪,使小车受害。 七、注意观察行人 由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路横穿猛拐,往往在车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急忙的与行人和自行车抢行。
