底盘:除了轮胎之外,底盘是汽车离地面最近的部位,平时没少被石子和其他异物暗算。底盘上还布置了燃油管道、排气管道、变速箱及发动机缸体,这些重要部位都需要受到保护。仔细检查底盘是否有擦伤,如有应及时修补,做好密封防锈工作。
油液:其实,油液是每次检查的必检项目,检查的时候,首先要看看发动机舱内各油液罐的存量,及时补充存量不够的油液。除了存量,还要检查容易混入水分的油液是否变质,比如轻卡制动液。如果发现油液有异样,就要立即更换。如果你现在使用的机油黏度过高,应及时改换为夏季用润滑油。
蓄电池:要是你的车辆长期停放,现在可要小心了,它可能没有电了哦。检查蓄电池的工作性能是否良好,有必要的话到维修站去做以检测。如果要长时间停放车辆,建议将蓄电池的连接线拔掉。不过即使蓄电池单独存放,他自身也会产生自放电现象,所以需要定期的为蓄电池充一次电。
轮胎:汽车轮胎是车辆最任劳任怨的部位之一,即使全程在路况良好的高速公路行车,也需要仔细检查轮胎,以排除一些隐蔽的破损及磨损状况,最好做一次四轮定位。
以上提到的内容,都是春季保养的重点检查的项目。
