 楼主| 发表于 2012-8-26 20:17 | 只看该作者
专属论坛:故障报告  跃进  江苏
今天 遇到一个奇怪的问题  一辆小跃进  先声明 本人原先半挂修的多  这辆小跃进打气慢  严格说是漏气回气导致打气慢
    检修气路步骤
    1拆卸打气泵出气管看出气量   结果怠速出气但量少 加油1500转出气手指堵不住    证明打气泵还行
    2装上出气管  打气  大油门轰轰轰  气压八个  熄火  拆打气泵出气管 气哗全漏光  猜测干燥瓶损坏
    3更换 新的干燥瓶总成 带六回路  故障一样
    4猜测新的 也不行??  说明:这是换的第三个  原来在别的地方换过一个 用了几个月就不行 原因查不到  那边的机修工说要换 气泵上盖总成 。 后来我又装原装的  原装的原来是排气的地方排气收不住  我清洗下,装上故障依旧,
    5再研究中 我挨个检查  发现有一小气管6#粗 斯太尔一般干燥瓶旁有一反冲罐 有一小气管  就和那原理一样 那小气管通在大储气筒上  里面的气全回到干燥瓶里
    6我把那小气管扎死  故障消除
    7 !!!但是但是………… 气压再调都保持在6.9左右  !!!
    8打气速度也OK了
               总结干燥瓶通那个小气管有什么作用  就是反冲罐起什么作用???????????????
发表于 2012-8-26 20:55 | 只看该作者
再生的作用。。。。
发表于 2012-8-26 21:48 | 只看该作者
就是就是。。。
发表于 2012-8-26 22:55 | 只看该作者
那种干燥器是不是还有一个调压的地方,调节反吹截止阀的,把它紧一紧,气压应该能上来。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:42 | 只看该作者
【原帖由freezerg32于2012-8-26 22:55发表在3楼】
  已经调了好多了。。
 楼主| 发表于 2012-8-27 23:14 | 只看该作者
【原帖由葛峰于2012-8-27 21:42发表在4楼】
   已经调了好多了。。
   已经调了好多了  就是没用  是这意思。。。
发表于 2012-9-2 18:47 | 只看该作者
【原帖由葛峰于2012-8-26 20:17发表在顶楼】
    检修气路步骤
    1拆卸打气泵出气管看出气量   结果怠速出气但量少 加油1500转出气手指堵 ...
你说的小气筒与大气筒之间有隔板,该车打气慢并且熄火后漏气快,是隔板损坏,造成大小气筒互通所出现的故障。
