回复 bursel 2012-8-26 20:14 发表在 主楼 的内容:
回复 落月无声1983 2012-8-26 20:27 发表在 1楼 的内容:
回复 嘤嘤嘤嘤嘤嘤 2012-8-26 20:27 发表在 2楼 的内容:
【原帖由bursel于2012-8-26 20:14发表在顶楼】 前桥轴承的黄油全部黑了,粘度低,可以流淌,像雪糕融化了一样,这是什么问题,是不是要做轮保,还是轴承温度太高,黄油烧坏了,因为这个轮之前试过拖刹跑了100公里,热得很厉害。 我记得后轮做轮保时半轴打开黄油 ...
回复 凌溪 2012-8-26 20:27 发表在 3楼 的内容:
【原帖由凌溪于2012-8-26 20:27发表在3楼】 楼主的油不行,换质量好的就OK了
回复 bursel 2012-8-26 23:03 发表在 4楼 的内容:
【原帖由as74569789于2012-8-26 20:27发表在2楼】 轮子温度长期过高...轴承损坏.个人见解....我记得那里不是加黄油的吧....我原来开的多利卡是加的轴承油.一小罐几十块..
回复 bursel 2012-8-26 23:03 发表在 5楼 的内容:
【原帖由zhao1566于2012-8-26 20:27发表在1楼】 说明要保养了
回复 bursel 2012-8-26 23:04 发表在 6楼 的内容:
【原帖由bursel于2012-8-26 23:03发表在4楼】 应该换什么油呢
回复 凌溪 2012-8-26 23:10 发表在 7楼 的内容:
回复 吾下阿蒙 2012-8-26 23:13 发表在 8楼 的内容:
回复 dcpkczj 2012-8-26 23:15 发表在 9楼 的内容:
