有些卡友可能遇到过这种情况,车辆尿素消耗得也很正常,但是发动机就是没劲,车速上不去,爬坡也爬不上,油耗还很高。卡友“车匠在线”为我们带来这的这个维修案例应该能够给大家一个很好的解答。 案例行驶里程:13307公里 发动机型号:CA6DL1-32E4 故障现象:车辆在行驶过程中发动机动力下降,车速最高到60KM/H,爬坡上不去,油耗偏高。 维修过程:连接检测仪,读取故障码,故障码如下图。
从故障码可以看出,引起发动机动力下降的原因就是氮氧化物超5、超7。经询问司机,尿素正常消耗,用尿素溶液浓度检测仪测量尿素溶液的浓度,正常。测量和后处理相关的各传感器、尿素喷嘴、尿素泵及线束的电气特性,均正常,尿素管路没有堵塞及泄露的地方。 拆下尿素喷嘴做喷射测试时发现尿素喷嘴周围有尿素结晶、尾气后处理的进气管尿素喷嘴安装座堵塞了大部分,进气管内部有尿素结晶,这本身是很不正常的。
形成这种现象的原因是什么呢?尿素喷嘴安装座是斜焊在管子上的。
尿素喷出去以后和排出废气的方向不满足BOSCH的工程要求(夹角3-5度),不能和废气完全混合,喷在管壁上的尿素在高温下结晶,使得NOX的转换效率降低,NOX传感器把信号给ECU,ECU减少喷油器的喷油量,限制发动机的功率,出现前面所说的情况。鉴于此,确定是由于管子喷嘴安装位置不合适引起的NOX转换效率低引起的发动机限扭。考虑到是新车,为了以后的三包,不适宜做改动。给青岛厂打报告,厂家发来最新状态的管子,图片如下: 新管子尿素喷嘴座的安装位置很好,下面正好是一段直管(超过40厘米),这样的话尿素喷出后就和废气的方向一致,不会在喷到管壁上,提高了NOX的转换效率,经司机载货经过三个驾驶循环路试,效果很好,前面所说的故障排除。专家建议选用优质尿素 车匠在线师傅是一位专业后处理系统维修专家,他在此提醒各位卡车司机一定要使用纯净的优质尿素,因为一次维修的费用少则几百,多则几千,而且对爱车的损害非常大,不要因小失大,后悔不及。今天是315消费者权益保护日,给大家推荐了一款品质尿素,那就是可兰素。如果你在开国四车、国五车的卡友中说可兰素,相信大部分司机都知道这个品牌。可兰素是大家心目中公认的好品质,在世界舞台上,可兰素给奔驰、康明斯等世界名气供应尿素溶液;在国内跟一汽锡柴、东风、潍柴等也有密切合作关系。而且可兰素的产品还出口到菲律宾、日本、新西兰等国家。添加过可兰素·省畅的卡车司机也都表示,自从使用了可兰素的尿素溶液,后处理系统中尿素结晶的情况基本不会出现,跑车更加放心了。如今只要跑在路上看到可兰素·卡车之家智慧驿站,就会进去添补尿素溶液,另外再买几桶放在车上常备着,以免在别的地方加不到好尿素。 不过说起来可兰素尿素溶液其实并不便宜,要比市面上的普通尿素溶液贵,可兰素·省畅的价格达到了3.5元/升,不过添加了可兰素·省畅尿素溶液,延长了结晶期,降低了日常使用中的消耗量,又不容易损坏后处理系统,如果从1年、3年甚至10年的车辆全生命周期来对比,使用可兰素的尿素溶液反而是更加划算的。 2019年3月13日——2019年3月25日期间,可兰素正在举行“品质315,聚会卡友行天下”回馈卡友的活动,加注20KG的尿素,就可以获得10kg、100kg甚至1吨尿素等奖品,百分百中奖哦。
