 楼主| 发表于 2019-3-14 20:15 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  福田祥菱
前年为了运输蔬菜自己购买了一辆福田祥菱,刚不久,我在前行过程中没看见前面的消防栓,就不小心碰了一下。
我下车观察了伤痕,发现我的这个划痕泛白,一般泛白的划痕是罩光漆被刮了,这就没有什么必要补漆,只需要用沙蜡打磨一下,也可以做个抛光。但是伤到底漆,就一定要补漆了,否则哪怕是一个小的破损,钢板也会开始生锈,到那时候即使补漆也没办法防止生锈了。对于较小的伤痕,列如:石子崩伤、细长的硬物划痕,只要用一般品牌的补漆笔直接涂到伤痕上就可以了,如果你爱车的伤痕比较严重,列如保险杠,轮眉及倒车镜上的擦伤,这些地方用补漆笔直接涂效果就不太好了,建议用喷罐组合,这个效果比较理想。
喷罐组合的喷头是专为修补小伤痕而设计的,具有精确雾化的小喷幅,喷幅直径只有1-3cm,不会产生飞散的漆雾,所以喷涂时一般是不需要对伤痕周围进行遮盖;但对于在玻璃、车灯、镀铬装饰物等附伤痕的周围进行遮盖也是有必要的。
下面是修复前的图片
这个是修复后的图片:
总之给我的感觉就是,祥菱作为一款轻卡后期保养以及车辆维修各方面性价比很高,适合对短途运输有需求的。
发表于 2019-3-16 20:10
发表于 2019-3-16 22:40 | 只看该作者
这种专业的事情还是交给专业人士处理吧
发表于 2019-3-21 20:54 | 只看该作者
车开久了难免会有些磕碰,个人觉得只要不是大面积掉漆可以忽视的
发表于 2019-3-23 00:08
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
