故障排查
步骤一: 使用解码器读取故障码,有四项当前故障:FC4271:后处理1SCR喷射空气辅助阀_机械系统不响应或失调;FC3568:后处理1柴油机排气处理液喷射阀1_机械系统不响应或失调;FC3574:后处理1柴油机排气处理液压力_数据有效但低于正常工作范围_中等严重级别;FC1887后处理1出口氮氧化物传感器电路_电压低于正常值。
步骤二:首先处理FC1887,拔下氮氧传感器插头,测量供电线线电压0V,经检查在大梁内部线束氧化造成断路,处理后电压恢复24V。
步骤三:再解决FC4271和FC3568,更换空气辅助电磁阀和尿素喷射电磁阀。
步骤四:再处理FC3574,进液管可以吹气,没有堵塞,更换进液滤网、尿素滤芯。
步骤五:使用解码器做超越测试,数据流也明显异常,混合腔压力和尿素溶液压力过高。造成这个现象肯定是尿素喷嘴堵塞。
步骤六:检查尿素喷嘴,严重堵塞,更换新喷嘴。再次测试,喷射雾化效果良好。清除故障码,一切正常,动力恢复。
小贴士
究其原因车主为了省钱,长期使用劣质尿素,结果导致尿素系统多个部件。
特别鸣谢:宋聪颖师傅提供素材。 |
