故障排查
步骤一:使用解码器读取故障码,无法连接解码器。且该车没有自检,故障指示灯不亮。
步骤二:测量诊断接口K线、水温传感器、进气温度压力传感器均没有电压。初步判断电脑板损坏。
步骤三:防止车身线束及接头等等干扰,拆下ECU,用裸线单独接上供电线2.01、2.03、2.05;地线2.02、2.04、2.06;T15钥匙开关2.19。测量传感器的5V开路电压,仍然没有电压。断定是ECU损坏。
步骤四:由于该车过来时已经更换过一块全新的ECU,跑一段时间又无法起动了,怀疑是ECU在行驶过程中烧毁,检查ECU供电接地正常,接头完好。
步骤五:检查车上各个执行器,喷油器的线路,不存在搭铁短路的问题。
步骤六:该车没有焊接过,因此排除焊接导致失效的可能性。
步骤七:对车辆的搭铁点(蓄电池负极搭铁点、发动机搭铁点、底盘线束搭铁点、驾驶室线束搭铁点),发现有一处搭铁线略有松动,全部进行了拧紧加固处理。
步骤八:异常电压窜入ECU导致的失效非常多。分别对车速传感器、空调、预热指示灯、故障指示灯、刹车开关、油水分离器报警灯线路进行了检查,均没有发现异常情况。为了确保万无一失,同时将这些部件的线束做断开处理,一些无关紧要的线暂时采取了断开处理。检查发电机、起动机线路没有破皮短路现象,同时检查发动机各连接端子均无异常。
步骤九:安装新的ECU,可以起动,各个传感器的供电正常,诊断仪能够连接,没有故障码。
步骤十:第三次起动后故障重现,故障指示灯不亮,ECU又烧毁了,此时重新缕下思路,发动机起动、运行都正常,熄火后就烧ECU,那ECU应该是在熄火瞬间烧的,按理所推应该是在熄火瞬间有异常高电压反窜入ECU从而导致ECU烧坏。
步骤十一:因为现场没有示波器,只能尝试使用万用表测量,两个人合作,一人在ECU附近,用手扶万用表表笔逐一测量接入ECU线束的电压,从整车端测起;另一个人在驾驶室上快速的反复开、关点火钥匙;当测试到219针脚T15钥匙开关信号线时,从万用表上显示的数字里看不出异常,但两手却在钥匙关闭的瞬间有种触电的感觉。之前的线束在通断瞬间没有这种感觉,现在出现这种现象,说明瞬间电流过大。防止主观臆想出错,两个人都试了一次,确实存在这种现象。(注:对于油电混合动力的车千万别直接上手,能用工具的,尽量别上手。)
步骤十二:在电瓶处重新飞了一根电源线来作为点火信号线,再用以上方法反复测试,触电感觉不再有,至此判定整车T15信号线存在异常,反复试车数次后故障解决。
小贴士
通常烧毁ECU有以下原因: 1、供电、地线接反,烧毁ECU。 2、ECU进水腐蚀针脚。 3、执行器、喷油器等正负极相互短路。 4、焊接时,跨接ECU导致烧毁ECU。 5、整车搭铁不良、无法形成回路等。 6、异常电压反窜入ECU,如空调、刹车气泵、冷凝器等。 7、发电机、起动机等大功率电器线路与ECU供电线路短路。 8、大功率电器(后视灯、气喇叭、音响)从点火信号线上取电。
