 楼主| 发表于 2019-2-16 00:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先来说说功能选择键,老款是在方向盘,手不离方向盘便可实现仪表功能的翻看,新款更加接近同门兄弟T7H的设计,需要拧转仪表旁边的MCS旋钮来进行翻看。
对于发动机制动的开关,设定在按键开关,使用发动机制动也需要手离方向盘,个人认为把它集成在液缓操作手柄更为妥当,操作时候可以做到手不离方向盘,这也是符合正确驾驶的原则当然,也不用乱摸找发动机制动按键。
关于智能系统的ACC自适应巡航功能,它的默认程序,设定ACC后AMT会自动转入E经济模式,紧接着是加档,然后转速降低,由于转速过低,往往这个时候出现拖档现象,或者转速只能维持短暂短暂短暂的纯平路匀速行驶,当然,车速到了12档经济转速时候这个情况除外。这次AMT的版本,将液缓操作手柄的恒速档取消,将恒速档交给了ACC来实现,这样,在下坡或者即将下坡的时候,设定ACC实现恒速下坡,AMT的反应是先加档,迎合ACC,然后由于液缓的介入,AMT需要减档,这样,ACC状态开始时候加档就显得更加没有意义,所以,个人认为保留液缓操作手柄的恒速档很有必要。
个人认为,ACC的设定,应该是驾驶者认同当前档位,即ACC设定后AMT保持当前档位 ,这样免得ACC开启后再去减档;山路驾驶更是如此,在手动挡带液缓车型 下坡时,是需要预选档位的,所以AMT车型需要恒速时,AMT也保持当前档位,更加符合逻辑,免去频繁加档,减档。纵使ACC加AMT加液缓让很多驾驶者在山路更加省心, 但是,作为驾驶者,了解山路驾驶液缓的使用注意事项,还是很有必要,比如档位的选择,车速的选择。
总体来说,现对低档区轮上扭矩充足,高档区反之,我认为现款AMT的减档逻辑,在低档区减档后转速挺高,基本上要加档的转速,而高档区减档后转速偏低,再有加速的话需要手动减档,如果能够把这种设定理念反过来并做一定的调整,想必更加的顺手。
作为手动挡车型,在使用液缓减速档的时候,很少是有减档操作,AMT车型,在使用减速当车型有着先天优势,会随着液缓工作扭矩加大和车速的降低,AMT会自动降低档位。虽说档位的降低,发动机的反作用力会加大,会对减速起到一定作用,但是,这个作用力跟减档时候的发动机哄油门带来的噪音比起来,加上本身这个减档带来的反作用力不大,这个减档没有也罢。
        预祝智能卡车越做越棒!
高档玩意,表示看不懂。
回复 | 举报 回复(5)
发表于 2019-2-16 04:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看不懂
发表于 2019-2-16 06:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
值得学习,以后会普及的
好车
回复 | 举报 回复(1)
这个ACC就是有点脑残的设计
回复 | 举报 回复(1)
山东济南章丘重汽5号门,经常有汕德卡的用户开车去堵门,有问题不解决,就会拖,油耗高,毛病多,谁买谁知道
回复 | 举报 回复(6)
666
发表于 2019-2-16 15:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
