今天给大家带来新的科普,讲一讲卡车中的“定速巡航”,它又起到什么作用呢?一起来看看!
定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置、速度控制系统、自动驾驶系统等。它的主要作用是:打开定速巡航系统开关之后,可以不用踩油门踏板就让卡车自动地保持原定车速继续行驶。
由它的作用我们可知,在高速公路上长时间行车后,开启了定速巡航系统,卡车司机们就不用再去控制油门踏板。减轻了驾驶疲劳的同时也减少了不必要的车速变化,可以节省油耗。 了解其作用之后,我们再来看看定速巡航系统在什么情况下才能使用:
定速巡航使用准则 应以路况判断是否可以使用定速巡航
1、原则上定速巡航要在高速公路或全封闭路上使用。在非封闭路段,复杂的路况不利于交通安全。在国道上行驶时,经常会遇上不按路线行驶的车辆,若此时开启了定速巡航,反而会因突发情况让人措手不及; 2、雨天、雪冰天、大雾天禁用。此时路面湿滑且能见度低,若开启定速巡航,很有可能在突发状况来临时因反应不及而发生危险; 3、盘山路或弯路过多,要禁用。我们在正常出弯路的情况下,要适当加油以提供更大的转向力。定速巡航状态下的车辆可自动维持车速恒定,油门由行车电脑控制,往往会造成动力不足而溜车或失控的情况。所以在这种路况下,应当关闭定速巡航,适当增加车速,保持足够的动力。 4、在车辆密集的道路上或颠簸路面上,要禁用。如在滑溜路面、颠簸的砂石路面或暴雨后的路面上行驶时,也不能使用定速巡航系统。 注意定速巡航的使用条件后,这项配置便能给卡车司机们带来极大的便利。因为工作原因,卡哥们往往需要进行长途的货物运输,路程也以高速为主,且驾驶车辆时间较长,一直控制油门恒定,需要耗费大量精力,也会增加足部的负担。而长期保持一定的姿势,双脚可能会僵化,在遇到危险的情况下就会出现短暂的“麻木”现象。定速巡航系统的出现,就可以短暂缓解卡哥们双脚的疲劳感。
不过还需注意的是:定速巡航虽然可以维持固定车速行驶,但是卡哥们在短暂活动双脚时,一定不要将双脚远离刹车和油门,以防突发事件发生。 在江淮轻卡中,帅铃、骏铃、皮卡等部分车型配备有定速巡航系统,可舒缓卡哥双脚的压力,也能在高速行车过程中减轻长时间行车对身体的负担。
另,卡哥们在运输途中应注意:定速巡航系统只是一个辅助驾驶装置,若连续驾驶车辆超过4小时,还应尽快前往服务区停车休息,这才是缓解疲劳最有效的方式。 定速巡航多方便,安全使用是关键。
