卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
卡友之家
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
卡友之家
卡车杂谈
卡友之家
[复制链接]
查看:
1652
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
四海为家之老二
四海为家之老二
当前离线
楼主
楼主
发表于 2019-1-27 09:53
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
东风商用车
东风天龙
发动机
康明斯发动机
行车报告
康机天龙,罗响挂37万公里行车报告
天南海北001
1天前
关注
2019今年收车有点早,因为家里有个兄弟结婚,农历腊月初六到家就停了,因为都是新疆线路来回至少7-8天的时间。时间赶不过来。本来计划今年能跑到38万多公里,这样等于少跑了两趟活
收藏
热门回帖
天南海北001
前些天新疆零下二十多度出现,尿素泵或线路故障代码4334.16,有卡友说尿素泵冻坏了,就在乌鲁木齐西郊停车场修了,花费1000元,就换了换修理包,结果第二趟又出现同样的故障,跑跑天暖和了自己又消失了,第三趟半夜在石河子服务区睡觉,走了不远又出现同样的故障码,经过自己研究,原来是尿素箱到尿素泵之间有二三十公分的管子结晶水,一壶开水解决问题,这是才发现被修尿素泵的坑了
1天前
6回复
天南海北001
车桥我用的是Bpw13吨桥,因为全车上的铝圈,所以螺丝要的加长的(选择Bpw桥一定要注意,如果上铝圈必须要加长螺丝加长台的,否则用不了铝圈)
1天前
5回复
全部回帖
只看楼主
天南海北001
1楼
回到家里也没有洗车,停了这么多天,车上全是土
1天前
2回复
天南海北001
2楼
车到现在正好两年,已经年审完毕
金坛人:德州扒鸡,扒世界。
青海湖:厉害了,我08年到现在才跑不到四十万公里
1天前
2回复
卡车之家商城
卡车之家专供亿利全寿命/电加热/电动泵燃油滤清器,正品包邮
天南海北001
3楼
28万公里的时候在服务站调了气门
幸福人生1234回复单胎大挂:呵呵原来如此
单胎大挂回复幸福人生1234:知道为什么东风重卡消量第二吗?就是因为不配潍柴,配那神机早黄啦,明白吗?
峡江县中原运输公司:这不是潍柴
共8条回复>
1天前
1回复
天南海北001
4楼
30万公里水箱殷水,更换了水箱,这个水箱真不便宜,换好2450块,450的车几乎都有这个毛病,一年半左右水箱漏水,应该是水箱质量问题
卡车人-大海回复卡车之家~刘亚东:我在想385配12档3.62速比跑快递单力量感同油耗理想还是配3.42理想?快递单总重才35吨那样,主要考虑到长途高时速动力小了没后劲赖力不明显。
卡车人-大海回复卡车之家~刘亚东:那不是雷洛机是风神改进型,改进型。385才是神机11.12排量
卡车之家~刘亚东回复夏天热:我也是14年的,我换一个水泵一个空压机!喷油器嘛长期加小油都清楚哈哈
共14条回复>
1天前
3回复
天南海北001
5楼
从去年冬天开始,发动机前端有异响,类似于蛐蛐的叫声,服务站说是空调皮带的声音,至今响了二十万公里了,没出现别的异常
天天向左002回复天南海北001:如果怀疑皮带的话给它浇点水试试看它还响不响
飞驰九洲:我的冬天早上起车也有一点
kayou3568:我的天锦康明斯也是响!尤其是晚上跑高速声音太清楚很是烦人!
共5条回复>
1天前
2回复
天南海北001
6楼
冀AT遥远的她回复天南海北001:长知识呀
雪豹卡车:精
青海湖:长知识了
共4条回复>
1天前
6回复
豫HAP688
7楼
好帖,现在社区就需要你这样的帖子
天南海北001:平时没时间发帖,现在收车了,有时间了
1天前
2回复
天南海北001
8楼
看看长年加石化油的好处,今年夏天拉北京的西瓜,过环保,一脚油门就有人
全球通丶:确实我的车之前上环保也是一下就过而且油嘴从来都不坏
天南海北001回复人生无再少``:我的油卡都是花钱买的,运费几乎没有油卡,养了十多年车就没加过私人油
人生无再少``:长年加石化油,是因为质量好啊?还是因为运费顶了大部分油卡啊?不小心,又说了大实话。会不会被禁言啊
共5条回复>
1天前
4回复
天南海北001
9楼
福康机和东康油耗对比,实事求是,总重49吨福康比东康百公里多一升油左右,拉轻货差的更多,从山西吴城服务区都加满,跑到柳园1800公里,福康多加40升油,我车是东康450 12超 3.64,福康是460 12超 3.7
定远-J6:福康也很不错,有劲省油
卡玛兹乌拉尔明斯克:你排量大呀
1天前
2回复
天南海北001
10楼
康机油耗和机油的关系很大,因为康机机油压力本身就低,所以有些卡友就加粘度比较大的机油,这样做是不对的,每个品牌的发动机发动机的参数是不同的,福康和东康机油压力都比较低,西康没见过,我的车一共换过两次20w-50的机油,第一次是新车头一回管机油,换完感觉油耗变高,但是怠速声音好听,就没管,第二次换的40机油,油耗明显就低(因为长年一条线路),今年又换了一次50机油,也出现同样的情况,虽然发动机声音好听,但是车没劲油耗高,两万公里果断放掉,重新换了40的机油,
卡车人-大海:有老司机说机会多了费油,相对少一点反而还省油。事实证明是真的
A
回复MMEEII:拉六十吨走珠三角低速这油耗也不算高了吧?
MMEEII回复天南海北001:我这车天天跑低速珠三角,目前油耗42升百公里,经常拉60吨不过都是附近30公里内。下次换上40的机油试试看 ...
共8条回复>
1天前
3回复
天南海北001
11楼
挂车和车头都两年整,看看成色还可以,挂车漆很结实,掉漆的地方很少,原车配的微博科的abs挺给力,两年没报过故障
1天前
2回复
天南海北001
12楼
1天前
5回复
天南海北001
13楼
塔城口岸拍的老外的达夫
1天前
1回复
天南海北001
14楼
最后发一点风景照
1天前
1回复
天南海北001
15楼
新疆干沟山下下雨山上下雪,夏天拍的
1天前
1回复
刘志X1Uf
16楼
兄弟,难得一闲下来发帖
1天前
点赞回复
QJ520
17楼
好贴,实在的贴,不黑不拖
1天前
1回复
owen628
18楼
实在好贴
1天前
1回复
皖兄弟
19楼
好帖,这个帖子不加精的话,可惜了
23小时前
1回复
上翻至第2页
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 四海为家之老二 2019-1-27 09:53 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
