 楼主| 发表于 2019-1-24 12:02 | 只看该作者
专属论坛:车用尿素  保养维护  可兰素  车用尿素
一到冬季气温下降,很多车主尤其是北方车主难免担心自己的尿素箱结冰,就会问车用尿素会上冻吗,上冻了怎么办,要不要添加房东低温尿素等问题,更有车主直接将普通尿素溶液换成-35℃的尿素溶液,以为这样省心了,其实不然,不仅烧钱还容易损坏车辆后处理系统。下面给大家普及下基础常识。
【常识一】为什么要加尿素溶液?不添加有何危害?
所谓车用尿素溶液,也叫柴油机尾气处理液,是指尿素浓度为32.5%且溶剂为超纯水的尿素水溶液,其原料为尿素晶体和超纯水。它被装在尿素罐内,当发现排气管中有氮氧合化物时,尿素罐自动喷出车用尿素溶液,两者在SCR反应罐中发生氧化还原反应,生成无污染的氮气和水排出,减少排放。
▲SCR系统工作原理
随着国四、国五车,甚至以后的国六车的普及,车用尿素可以说是SCR的必需添加剂,也是卡车、客车等柴油车达到国五国六排放标准的必备产品。
长期不添加尿素溶液,或者使用纯净水或自来水代替,会对尿素喷嘴造甚至整个后处理系统造成很大的损害。要知道更换尿素喷嘴动辄就是上千元,整个系统则需要3-5万元。
【常识二】-35℃车用尿素溶液究竟为何物?要不要添加低温尿素溶液?
国家规定的国四国五排放标准的车用尿素溶液,正常温度低于-11℃开始结冰。
个别生产商用通过添加剂(乙醇或乙二醇),可以降低车用尿素的冰点,从而达到防冻目的。然而添加剂中的乙醇属于易燃易爆物质,车辆排气管处于高温下,如果乙醇浓度过高,会对排气管造成损坏。乙二醇在一定温度条件下会生成酸类物质,会对排气管造成腐蚀而使之渗漏。
所以完全没有必要使用所谓的-35℃车用尿素溶液,更重要的是-35℃车用尿素溶液价格比市场上普通的要贵40%左右。
▲威尔尿素滤
【常识三】冬天尿素溶液会上冻吗?上冻了怎么办?
冬天尿素溶液会上冻吗?上冻了怎么办?其实这些问题,生产厂家早就考虑到了,一般需要防冻的北方版车辆SCR系统均自带尿素罐解冻加热功能,当发动机水温达到60度,尿素液温度低于-5℃,从发动机水泵通往尿素罐的发动机冷却液将开启循环流动,以解冻尿素罐内结晶的尿素液体。
由于SCR进入工作是需要发动机排温达到200℃以上,所以在低温状态下是不会喷射尿素液的,这样就给解冻结晶的尿素液提供足够的时间。
因此无需担心尿素溶液会不会上冻,上冻后怎么办等问题。另外,即使在最寒冷的地区也不需要添加所谓的低温尿素液。
▲威尔车用尿素溶液
威尔车用尿素溶液选用超纯净水和优质车用尿素根据SCR技术标准配制而成,符合国标,冰点温度为-11℃,更加呵护SCR系统。威尔超纯纳米过滤技术,过滤范围为0.005微米-0.01微米,约为头发丝的十万分之一,相比市面上其他品牌,威尔尿素溶液更纯净,杂质更少,具有极佳的喷雾效果。威尔尿素溶液适用于国四及以上排放标准的各类卡车、客车、公家车、工程机械等。
更多冬季车用尿素会冻吗?上冻了怎么办?要不要添加防冻低温尿素溶液?等问题,欢迎在下方评论区参与讨论。
发表于 2019-2-19 07:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
南方版的车,冬季怎么来北方呀!
发表于 2019-2-19 08:57
发表于 2019-4-9 09:59 | 只看该作者
化冻了以后再去
我去年尿素泵线路版被尿素泡上了可能是冻坏的
