 楼主| 发表于 2012-8-10 15:50 | 只看该作者
我是380双驱动拖头,具体配置:型号380C100高顶双卧,9升科索发动机,变速箱12JS180T,速比4.42.二级减速桥。
新车接回家的时候开着很带劲,后来发现一个毛病就是跑不快,空车老是比别人慢,在1700转的时候才80码还不到,想跑100码必须2200左右,这样又太耗油,我经过多方打听,说改变速箱。于是我花1600元改了两盘齿,副轴上面的齿也交换了个位置,这样原来的5.6档以及11.12档就交换了位置(如果把变速箱盖子改了档位就和原来一样了),后来一试车,1500转就到90了,本以为可以省油了,结果跑一趟比原来还多耗100元了,现在上坡没劲,提速也慢了,我后来又把里程线感应塞拔了,这样空车可以跑127了(标准是110就自动断油)但是重车还是提不起速,这我就搞不懂了。听别人说刷电脑板可以解决不知道行不行,求高手解答,或者有什么方法可以让我既可以跑得快又提速来得起劲,还可以省油,谢谢各位师傅各位车友了。
发表于 2012-8-10 16:09 | 只看该作者
费油是没磨合出来吗?.跑不快是桥的问题吗?.
发表于 2012-8-10 16:10 | 只看该作者
高水准问题 专业知识 楼下回答吧
发表于 2012-8-10 16:18 | 只看该作者
整体配置都没了解清楚就改  这貌似是胡乱改!!!
发表于 2012-8-10 16:20 | 只看该作者
【原帖由红岩杰狮C100于2012-8-10 15:50发表在顶楼】
新车接回家的时候开着很带劲,后来发现一个毛病就是跑不快,空车老是比别人慢,在1700转的时候才 ...
超载你还想跑多快?而且本身改完超速档以后整体车辆牵引力下降,更不能在重载情况下挂最高档了。不知道楼主是啥想法。
发表于 2012-8-10 16:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由欲速则不达于2012-08-10 16:20:28发表在4楼】
被齐哥哥批了吧哈哈哈哈! 要想拉得多提速快跑的快那就C13 480  要想拉的多跑的快还省油就得火车了…
发表于 2012-8-10 17:14 | 只看该作者
就是后桥问题,速比大了,其他没问题。简直是乱花钱!
发表于 2012-8-10 21:14 | 只看该作者
【原帖由大坏蛋于2012-8-10 16:27发表在5楼】
齐哥你好。我准备买一辆杰狮380.主要路线是;青岛---昆明----广州。车货不超50吨,你能帮我选下配置吗?期待你的回复!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:16 | 只看该作者
【原帖由我老婆→卡车于2012-8-10 16:18发表在3妤?】
那请高手给点指示
谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:17 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-8-10 16:20发表在4楼】
我拉的标载36吨
