钢板弹簧是什么
钢板弹簧是车辆上的贵重部件之一, 它一旦发生故障或损坏, 会影响车辆的行驶和操纵, 甚至发生意外事故, 所以司机师傅们平时要养成良好的驾驶习惯,避免卡车钢板弹簧受损
钢板弹簧在卡车悬架系统中起着缓冲作用,还担负传递所有各向的力和力矩,以及决定车轮运动的轨迹,起到导向的作用。相比于气囊式悬架,钢板弹簧因为其结构简单,成本低廉,维修也方便,所以在卡车上面广泛使用。
车辆使用过程中,非正常的使用和缺乏较好的保养意识,会造成钢板弹簧提前受损。下面小编就分享三点容易导致使钢板弹簧损坏的原因,以及该如何避免此类情况发生。
注意三点避免钢板弹簧受损
一、车辆长时间超载
钢板弹簧原本就是根据车辆设计装载质量来设计的,如果长期处于超载状态,钢板弹簧会受到过大的弯曲应力,致使钢板弹簧耐疲劳度强度下降,这样容易使钢板弹簧出现断裂。
超载不仅会对钢板弹簧造成损坏,同时也会导致发动机、传动系部件有着一定的损坏、轮胎过度的磨损。
所以应尽量保证车辆不超载、偏载,合理的发挥车辆的性能。
二、行驶速度太高
车辆以经济车速行驶,既可以保证安全,也可以节省油料。但是有些车辆行驶速度过高的话,特别是行驶在较差的路面上,会导致钢板弹簧的变形幅度变大,使钢板弹簧加速损坏。
这些情况在自卸车上面出现的比较多,自卸车大部分在土石方和施工的工地作业,路况比较恶劣,有的司机师傅的追求经济效益,超载,高速行驶,这样不仅加速了车子的疲劳也导致了车身损坏,另外这样的行车习惯也不安全。
车辆在恶劣的路段上应该低速行驶,尤其是车辆过沟的时候,提前减速,尽量不要带刹车过沟。
三、车辆转弯速度过快
车辆在过弯的时候,会产生较大的离心力,比如说转弯过与急促,这样会加大车辆外侧钢板弹簧的负荷,进而产生钢板弹簧变形,造成外侧钢板弹簧的受力过大,疲劳而断裂。
车辆在过弯时应提前减速,以中低速通过,这样既安全,又可以减少车辆的故障。
钢板弹簧的润滑不良,减振器失效,也会造成钢板弹簧的早期损坏。平时应多注意保养、润滑。减振器失效应修理,如损坏应及时更换。
