 楼主| 发表于 2012-8-9 19:37 | 只看该作者
我的车是解放霸铃4102发动机长春齿后桥不详轮胎都是750-16的,呵呵,昨天出现的问题今天还有,请教下大家什么问题,该怎么解决,请大家不要来句找修理工吧,这个回答我也会,我要点比较接近的答案。
问题如下:
            托齿现象(就是有点像挂在档上一下脱档的感觉,有点小响,或者挂倒档有点打齿和结合不流畅那种感觉,车子会小抖一下,像冲的一下那种。)
            踩刹车,轻点的时候最容易出现,不管在不在档上,还是踩没踩离合器,都一样,踩重点就是气的声音不会出现那样的托齿的现象,到底是后桥还是变速器,还是刹车不回位造成的问题呢?
还有个问题车子跑快了点就会很抖动,就是前后抖,拉货如果是装平在40-55是时候最容易抖,如果前面多装后面少装就不会那么抖~~~
请高手解答,呵呵,谢谢,在线等。。。
车型就是这样的。但是是蓝牌呵呵,车厢才4.2米
 楼主| 发表于 2012-8-9 20:10 | 只看该作者
我顶顶顶。。上去。。
发表于 2012-8-9 20:13 | 只看该作者
后桥移位没有?估计离合还是有点问题,你注意观察一下。问题有点多,我的也是轻卡原来有跑起跳的问题,解决了一些还是跳,我的是前桥问题…
 楼主| 发表于 2012-8-9 20:24 | 只看该作者
【原帖由5月18号于2012-8-9 20:13发表在2楼】
由于离合分泵漏油会不会影响呢,我换了新的离合器分泵
 楼主| 发表于 2012-8-9 20:44 | 只看该作者
在顶上去。
发表于 2012-8-9 20:59 | 只看该作者
【原帖由fylinux于2012-8-9 20:44发表在4楼】
在顶上去。
建议检查一下分离轴承,离合片离合压盘。
发表于 2012-8-9 21:12 | 只看该作者
【原帖由fylinux于2012-8-9 20:24发表在3楼】由于离合分泵漏油会不会影响呢,我换了新的离合器分泵
离和重不重,投挡好投么?
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4d1517430399852584010e
请按住滑块,拖动到最右边
