 楼主| 发表于 2019-1-19 18:16 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:变速箱  法士特变速箱  车桥  轮胎  法士特
现在6.8基本都是标配法士特变速箱。轮胎也就900-1000。后桥速比4.11和4.33还有4.875
最省油的经济时速与时效的最佳交叉点是70-80之间。低于70速度太慢 高于80风阻摩擦阻力过大油耗明显增高
四缸六缸180马力 扭矩700左右。如果在山区选4.875速比 爬坡的时候可以媲美220马力4.33速比。就是进入平原车速有点慢
六缸大马力 扭矩一般800以上 平原地带可以选择4.11或4.33速比。切莫选择4.875那样车速过于缓慢只适合严重超载的倒短车
没有两者兼备的车。一定要根据自己情况选车   如果长途轻载一定要控制燃油成本 经济时速的时候发动机处于经济转速 车速不能过于缓慢。 短途重载或山区则侧重于动力 速比一定不要太小
240的六缸机配上4.11速比爬坡也不一定能干过180的配上4.875甚至5点多的速比
如果240配上大速比 在平原上肯定巨耗油
综合路况车货总重二十吨怎么选?
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2019-1-19 19:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专业的
发表于 2019-1-19 22:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我拉緑通,基本平原,选240的马力,配多大速比经济合适?
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
发表于 2019-1-19 23:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
6米8最多拉9吨,高速,最好配什么速比??
发表于 2019-1-20 04:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
510马力跑高原拉60吨怎么选
发表于 2019-1-21 00:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
后八高栏420马力,云贵川,速比多大合适,十二挡?
发表于 2019-1-21 03:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
真正专业的老师!
发表于 2019-1-21 11:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
又涨知识了
发表于 2019-1-21 12:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我看的你对日野车的回复怎么找不到了?
