根据车主的描述,车辆钥匙上电后,车辆自检异常,此时故障灯亮,发动机无法起动。有时也偶尔可以起动,但车辆行驶不远就自动熄火,然后又很难起动。
故障排查
步骤一:钥匙上电,钥匙拧到start档,发动机无法起动。插上解码器,使用解码器读取故障码,故障码显示一个当前故障P060A,通讯协议受干扰。
步骤二:对解码器报出的故障码进行分析,在共轨之家的APP输入故障码,了解了造成此故障几个原因为:1.ECU自身有故障;2.ECU数据异常;3.ECU供电搭铁不良;4.其他部件导致的ECU故障。
步骤三:由于故障码的报出多由于ECU故障引起,于是拿来一个新的同型号ECU装到故障车上,装配好试车,故障依旧。为了更确定ECU无故障,将该故障车的ECU,装到另一辆使用该ECU的车子上,更换好后,车辆工作正常,就很确定ECU自身以及数据没有问题。
步骤四:排除了ECU自身以及其数据问题,且检查了ECU插头无退针、虚接、腐蚀等情况。考虑是不是发动机线束原因导致。为了更快确定故障,更换了整套发动机线束,可故障依旧,表明发动机线束也不存在问题。
步骤五:ECU与线束没有问题,怀疑是ECU供电以及搭铁异常,分别给ECU正极1.08/1.09/1.02/1.03,负极1.10/1.11/1.05/1.06以及T15钥匙开关1.40跳线。跳线后,使用解码器读取故障码,故障码时而变成历史故障可以清除,时而又变成当前故障不可被清除。
步骤六:通过以上的维修与分析,可能也会是ECU供电的搭铁或供电搭线束上的某个开关存在异常,导致报出该故障。于是仔细检查了跳线的连接方式,首先ECU和蓄电池的负极都经开关1连接到车身搭铁上;然后从ECU到蓄电池的线束连接中,要经过两个开关。
步骤七:跳过开关2,单独从ECU负极出来连接到开关1,正极直接连蓄电池,但故障现象依旧。故障码还是偶尔能清除,偶尔又不能清除。
步骤八:重复上一步骤,这一次直接跳过开关1,开关2及地,分别连接ECU和蓄电池的负极,故障解决。于是基本可以把故障点锁定在开关1,检查开关1的车身塔铁线,不存在虚接等问题。于是直接更换开关1,车子马上就可以起动。且在多种不同路况试车,故障都没再出现,故障消失。
步骤九:路试回来,将解码器重新插上,故障码已经变成了历史故障,清码后,故障码就没再出现了,系统也恢复正常,问题得到解决。
小贴士
在维修过程中,给ECU供电和搭铁线跳线时,最好就是直接连到蓄电池,不要经过开关和继电器等,以防造成干扰,导致判断出错。
