车型:解放J6P500马力2017款。
故障现象:1.仪表指示灯在打开前大灯远光时,仪表盘上不显示远光灯标志。
2.开转向灯时,车外的前后转向灯都闪,但是仪表板上不显示,且听不到电子闪光器发出的“嘀嗒”声。
虽然这是小故障,根本不影响继续行驶,但造成驾驶员开车时根本不方便,会出现以下情况。
1.夜间行车时,有可能驾驶员自己开着远光灯但自己不知道,特别是在会车时,继续用远光灯,致使对方的车辆刺眼睛。
2.当打开转向灯往一边拐弯时,如果转向灯不能自动回位,转向灯一直闪,给前后方的车辆驾驶员造成错觉。
总结与点评
共有1条信息
感谢分享,很实用的技术贴!
发表于 2019-1-7 17:58
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
车主本人,在新车半年时就出现过此现象,由于在质保期内,去服务站全免费修了一次,当时,车主也没特地去关注服务站的维修人员怎么样修,当车主在前台办完一切手段后,维修人员告知车主,已经修好了,给车主的第一反应就是TMD真快呀,维修工告知车主,换了一个“车身控制模块”,所有的一切都搞定
回复 | 举报 回复(2)
  • 虎WCTI 发表于2019-4-29 09:51 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 mzmzmzabc: 我的可以断电消除,你试试,应该也可以
  • mzmzmzabc 发表于2019-1-9 19:35 来自 | 卡车之家Android客户端
    我车的发动机故障灯常亮,用全车断电的方法可以消掉吗?发动机也没影响,正常着车,就是看着那个灯不舒服
过了一年后,此车又出现了上述问题,由于车主本人比较固执,只要车上有啥毛病必须修好,哪怕花钱也在所不惜,毕竟,安全还是摆在第一的,所以,即刻致电服务站电工,由于服务站电工跟车主比较熟悉,他告诉车主,其实,出现此故障,不需要再来服务站,只要把副驾驶仪表台下方内的“车身控制模块”自己动手“更新”一下就可以了。所以,今天,车主在此无私跟卡友分享一下(声明,此帖绝对原创)
其实,对于车主本人而言,拆副驾驶仪表板已经弄过多次,早在几年前车主自己养解放J6时,就曾多次拆仪表板清洗风机滤网,仪表板只有二个螺丝,一把螺丝刀,一个10亮米扳手就搞定
拆下盖板后,看到盖板下面的各个线路,风机等,用“一片狼藉”来形容一点也不过分
回复 | 举报 回复(1)
  • 放荡不羁nx5a 发表于2019-1-9 07:08 来自 | 卡车之家Android客户端
    对于我们电工来说可谓是井然有序,有条不紊,各有各的来路,各有各的去处
重点来了,所谓的“更新”,就是说“车身控制模块”,它里面是芯片控制的,由于芯片负荷时间长了,它也会像咱们用的手机一样“死机”。当我们的手机死机时,只要关机两分钟后再打开,也叫“重新启动”,所以,此“车身控制模块”的性质与咱们平时用的手机一样,只需断电再通电,就能让它“更新”。把模块的右上方线插头用手按住拴子,往外拉出来,让控制模块断电,然后再扦上,即大功告成
回复 | 举报 回复(1)
曾经浏览求助区,也有卡友出现过类似的问题,所以,今天在此跟大家分享一下,虽然说没什么技术含量,但正所谓南方流行的一句话“师傅只是张纸,说破了当狗S”。实践远比理论更具有说服力
求助区的卡友求助,由于该问题已被关闭无法显示
发表于 2019-1-7 12:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好贴
回复 | 举报 回复(1)
直接把电瓶线取了可以不
回复 | 举报 回复(1)
