 楼主| 发表于 2019-1-5 15:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
加油门超过2000转以上马上出现EDC故障还有红色感叹号故障灯,然后就加不上油门如图二显示油门踩到底都只有1500转到1700转。关钥匙在打开故障码消失走一段路马上又有了。没法开了,修了几天了,柴滤,空滤,机油,机油滤都换了,尿酸也烧了,就是找不出原因,即时故障显示限压阀被打开。
发表于 2019-1-7 13:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这破车
发表于 2019-1-7 21:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天气冷了,热车的时候多烧一会,零下的时候出现这种情况正常,怠速烧烧就好,
发表于 2019-1-7 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油冻了的原因
发表于 2019-1-8 00:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查一下喷油器,泄压阀。
发表于 2019-1-19 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把限压阀换掉就好了
我的车是16年的杰狮C100国四科索390自卸车。出现的情况和你一样,猛加油门就可能出现。转速上不去,发动机没力像缺油一样。黄色发动机故障灯还有黄色三角叹号亮起。停车熄火在打车又可正常行驶。这个毛病不定时没有规律的出现。机油三滤全换了没有用,加国五油也没用。几个月了还没有找出毛病也是头大!
回复 | 举报 回复(3)
你在哪里用车什么温度
发表于 2019-2-27 22:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也出现过这个灯亮,油水分离器水排了就好了
现在弄好了吗
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
