 楼主| 发表于 2019-1-5 10:10 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  飞碟奥驰  奥驰V系
奥驰
寒冷的冬天,北方的卡友们最怕遇到的问题就是油箱“挂蜡”,车辆打不着,耽误一整天的工作。针对这个问题,一些“艺高人胆大”的卡友门发明了一些“奇”招,但是这些大部分都不适用而且有着很大的安全隐患。
 楼主| 发表于 2019-1-5 10:11 | 只看该作者
错误方法一:明火烤油箱
这种卡友本着用“火”可以解决一切的思想。以为用明火来烤油箱,就能够提升温度,可以防止柴油结蜡。
但事实是,明火烤油箱这种方式是非常危险的!因为明火有极大的可能会引发火灾等意外事故,极具危险性。
 楼主| 发表于 2019-1-5 10:12 | 只看该作者
错误方法二:柴油兑汽油
这类卡友常说往柴油里兑汽油能够防止柴油结蜡,但其危险性极高,因为柴油燃点为220°C,而汽油燃点高达427°C。所以如果把柴油和汽油兑在一起使用,两者在发动机内燃烧时,发动机会发生爆震,会影响发动机寿命。并且汽油是属于易燃易爆品,而柴油相对比较安全,如果直接掺混,势必存在安全隐患。
 楼主| 发表于 2019-1-5 10:13 | 只看该作者
错误方法三:柴油兑煤油
和上面那类卡友一样,为了防止柴油车冬天结蜡,会在柴油中兑一些煤油来使用。但是,如果使用比例不当的话,对于车辆发动机的损害极大。即使加入正确的比例,长期混合的话,同样会损害发动机的零件,不利于保养和使用。
发表于 2019-1-5 21:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
负号的柴油就是加的煤油
