红岩杰狮轻量化12、14、15方底盘配置:杰狮M500平顶驾驶室,科索320马力国五发动机,法士特10档变速箱、5.5吨前桥,16吨斯太尔冲焊桥,1200R20钢丝胎(带备胎)原装空调、带ABS、电动门窗、驾驶室电动翻转,50L圆形铝合金油箱、车架大梁305(8+4)高强度钢,轴距:1800+3000+1400mm, 整车外形尺寸:9880*2525*3995mm ,总质量:31000Kg ,整备质量:13960Kg ,额定载质量:16910Kg 。
上装配置:1、液压系统采用CIMC(中集)减速机; 美国萨利110-110液压泵及马达(性能稳定、寿命长、噪音低、使用灵活、维修方便)、上装每方可拉2.4吨,上装自重4.5吨。2、罐体材料采用6mm的合金钢锰钢,强度更高,叶片更加耐磨;3、流水线生产,搅拌筒整体拼焊工装设备保证产品质量,全自动环缝,纵缝,这些都是小厂无法比拟的。4、罐体封头采用自动旋边机旋边,内外对接满焊,并加厚达到8mm。5、内部叶片采用5mm细晶粒合金钢,采用UG和CAD计算机仿真技术设计成型,由技术人员结合国家规定,融合日本派和欧美派的风格重新设计,角度合理,搅拌更加均匀,卸料残存率更低,改进了传统搅拌过程中易出现的石子与水泥混合不均匀与叶片易磨损的现状;进料速度>3.8方/分,出料速度>3方/分钟,残留率 本帖最后由 A专用车厂家吴二 于 2019-1-2 15:22 编辑
