210# 210#
 楼主| 发表于 2012-8-16 12:20 | 只看该作者
武汉【城乡结合部】9段最险路
●东西湖区张柏公路银柏路路口 去年发生交通事故103次,致1死34伤;路口无信号灯,而路面状况好,车速多较快,车流量较大。
●东西湖区泾河十字路口 去年发生交通事故97次,致2死24伤;该路段中央隔离护栏开口过大,车辆违规调头的情况严重,且该路段路况好,车速和转弯速度过快,易发生事故;
●东西湖区107国道走马岭十三支沟路口 去年发生交通事故55次,致3死55伤;该路口车流量大,周边居民交通安全意识差,随意横穿现象突出。
另外,还有6处分别为市化工区临江大道(阳逻大桥下至联丰村路段)、中环孟家铺至长丰桥、东湖高新技术开发区的老武黄公路(316国道)、东湖高新技术开发区高新大道、沌口开发区军山枫林村枫林桥、岱黄公路府河桥。
211# 211#
 楼主| 发表于 2012-8-16 13:30 | 只看该作者
山西忻(山西忻州)阜(河北阜平)高速忻府区曹张入口引线
    山西忻(山西忻州)阜(河北阜平)高速忻府区曹张入口引线云中河桥附近,因地处下坡路段加弯道,经常发生车辆因超速行驶冲出路外掉入桥下河中的交通事故,路过车辆注意。
212# 212#
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:00 | 只看该作者
【原帖由453531396于2012-8-15 20:16发表在204楼】
        甘肃的我给补充下/G30乌捎岭路段。西宁315线/
接力ING~~~~~~
213# 213#
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:09 | 只看该作者
【原帖由稳中求胜/于2012-8-15 14:28发表在202楼】
顶!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
214# 214#
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:28 | 只看该作者
沈海高速宁波段事故多发,高危路段黑名单
G15沈海高速公路原甬台温段
  随着交通流量不断增加,交通事故频频发生,G15沈海高速公路的不少路段俨然成为宁波高速公路的“黑点”。警方紧急分析原因后,于日前发布提示,提醒驾驶员开车途经这些路段时应注意的细节。
  G15高速宁波段由原甬台温高速、宁波绕城高速、杭州湾跨海大桥南连接线以及杭州湾跨海大桥四个路段组成,这四个路段各有特点,司机朋友需多加注意。
  1、原甬台温高速单向只有两车道,加上多处路面施工,桥梁、隧道等路况复杂,大小车混合,行车条件较差,时常会在大流量情况下因车辆抛锚或事故造成堵车,且事故发生的路段比较集中,事故形态多以轻微追尾为主。在该路段行车时,要注意控制车速,与前车保持足够的车距,小车不要随意变道穿插,大车不要长时间占据超车道。遇到事故和故障要及时靠边。
  2、宁波绕城高速因为有比较多的大型互通枢纽,对于不熟悉路线的司机来说,会找不到出口,因此在匝道口附近会出现一些车子主线减速停车、突然变道、倒车、逆行等违法行为,从而使匝道口成为事故的多发地点。在该路段行车时,司机要提前规划好行车路线;变道进入匝道时要观察后方来车,提前打转向灯;如错过出口就到前方出口调头,千万不要在高速主线上停车、倒车或逆行。
  3、杭州湾跨海大桥南连接线因为路况较好,白天常见一些小车超速行驶,随意变道;晚上则多见货车司机疲劳驾驶。这给事故的发生埋下了重大隐患。在该路段行车时,司机千万不要超速行驶,累了困了要及时到服务区休息。
  4、杭州湾跨海大桥路况好,夜间照明条件好,但由于大桥行车环境单一,容易使司机在行驶中注意力不集中,造成疲劳驾驶。再加之杭州湾跨海大桥恶劣天气较多,横风较大,往往给行车带来安全隐患。在该路段行车时,应控制车速,集中注意力。
  此外,高速交警还要提醒司机的是,在高速路上行车时不要跟车过近,而且要注意前方车辆的行驶状态。遇到事故和故障后,人员、车辆要及时靠边,防止人身伤害及二次事故的发生。
  事故多发点
  1、甬台温高速姜山至奉化段和宁海北与宁海出口之间的塔珠岭隧道
  2、绕城高速的高桥、前洋及姜山互通枢纽
  3、南连接线的长溪岭隧道、石子山隧道及观海卫到新浦段
  4、杭州湾跨海大桥的南、北航道桥以及1402公里附近
215# 215#
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:39 | 只看该作者
湖南省高速公路第二批危险和事故多发路段,这些路段主要在长常高速公路和常张高速公路两条路上,驾驶员经过这些路段时务必谨慎驾驶。
  长常高速公路:
  长常高速24公里至27公里以弯道、坡道、水泥路面居多,将增设事故多发路段提示牌,在道路两侧护栏上高密度安装反光器,在坡底中央护栏增设几盏黄色闪光警示灯;
  33公里万胜服务区直道、水泥路面多,将在进入服务区前500米施划减速带标线和导向标线,在减速带标线起点增设提示驾驶员提前变道的标示牌,在服务区出口延长加速带的距离,并增设提醒驾驶员在时速高于60公里时才能驶入主车道的标示牌;
  63公里花门楼服务区直道、水泥路面多,将在进入服务区前500米施划减速带标线和导向标线,在减速带标线起点增设提示驾驶员提前变道的标示牌,在服务区出口延长加速带的距离,并增设提醒驾驶员在时速高于60公里时才能驶入主车道的标示牌,拆除临近路边的厕所;
  123公里太子庙服务区坡道、引桥、水泥路面多,加油站将西迁,引桥撤除,进入引桥前200米处设置分道行驶和减速提示牌,在路面上施划指示标线,在进入引桥处设置大型反光限速牌,在匝道、引桥两侧护栏上安装发光或反光装置。
  常张高速公路:
  7公里至9公里善卷垸大桥属于易发生冰冻浓雾的路段,将加强气象预报;
  26公里至28公里沅水大桥及北引桥属转弯下坡路段,将多设警示标志,增划减速线;
  42公里至43公里系连续下坡路段,将多设警示标志,增划减速线;
  141公里至141.2公里(东往西)容易积水,积水路段将进行改造,设置减速带及交通标志;
  137.1公里(西往东)标志老化、不全,将设置减速带及交通标志;
  115公里至120公里双向连续弯道、沥青路面多,将设置弯道提示标志。
216# 216#
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:24 | 只看该作者
解读京台高速“死亡路”事故多发原因
京台高速馒寿山路段诸多隔离栅被扒开,村民经此上路救援挣钱。
京台高速430KM-434KM处,以前这里叫京福高速132KM-136KM处,这里是济南市长清区馒寿山路段
    京台高速长清段于1999年10月开通,长清至泰安区间长68.5公里,“自1999年10月至2012年6月,京台高速长清段共发生交通事故193起,死亡262人。其中仅馒寿山路段就发生事故44起,死亡107人。“不足长清段6%的区间长度,事故死亡人数却占到了近40%,可谓事故高发。”
    而在相关部门给出的最近几年数据中,京台高速馒寿山路段的事故发生比重已骤升至长清全路段的近80%,知情人士透露,目前,京台高速长清段全年事故数在45起左右,死伤约80人,但只长清区馒寿山路段事故数就达42起左右,死伤约60人。
    早在2003年,在馒寿山高速路段刚开通运营4年之时,相关部门就已经发现了其“事故黑点”的隐患。“4公里连续下坡、弯道,路面里高外低,离心力向外,很容易侧翻”,知情人士透露,京台高速长清区该路段路况不正常是发生事故的主要原因,“交通专家曾论证过,路面里高外低,司机不自觉地就会向里靠,三车道变成两车道,很容易发生追尾侧翻”。
    2006年5月,相关部门对“京福高速133KM”的整改建议为“严禁超载,坡道上增设禁停标志、振荡减速带”;2006年9月,对“京福高速133KM”的整改建议为“严禁超载,坡道上增设禁停标志、振荡减速带”;2009年7月,对“京福高速132.8KM—136KM”的整改建议为“增加减速振荡线设置密度,设置照明设施”。
诸多隐患至今未改
    京台高速430至434公里路段探访,在京台高速由南向北434公里纵坡坡顶处,看到“下坡路段减速慢行”、“谨慎驾驶避免车祸”的警示牌已设置,振荡减速带、龙门架电子显示屏也已加设。但调查组要求整改加装的路灯却仍未见踪影。
    该纵坡约4公里长,弯道向内。驱车经过时,能明显看出路面里高外低,按照最低时速70公里行驶,可感觉身体重心向弯道外侧倾斜。行至此路段,大部分车辆都在内侧两车道行驶,有少数外地牌照的车辆在外侧行驶。
    相关专业人士表示,粗略估算,山东高速集团整改该路段隐患需投入数亿元之多,这也是高速集团迟迟不愿整改的原因。8月9日,再次探访京台高速馒寿山自南向北路段发现,隔离栅仍多有破损,村民可轻易上到高速路面。“诸多事故隐患到现在还是没整改 ”。
    在2011年的《济南市道路交通事故危险点、段整改责任书》中,相关部门对“京台高速431KM—435KM”处的整改建议已细分到4条:“1.加强对超员、超载车辆的管理,严禁超员、超载车辆进入高速公路。2.遇雨雪雾等恶劣天气及时协调、封闭相邻省、市高速公路入口,并分流已进入高速公路的车辆,防止发生交通拥堵和交通事故。3.对该路段道路现状进行合理化改造,最大限度消除交通安全隐患。4.对包括该路段在内的京台高速公路长清段420—435公里路段安装夜间照明设施,进一步完善交通安全设施和交通安全标志,科学限定安全通行时速并增设限速标志。同时,及时修复高速公路隔离网、隔离带等设施,防止无关人员进入高速公路”;2012年4月,相关部门对该隐患路段又提出了“降低坡度”的整改要求。
     山东高速集团对以上整改要求执行得少之又少。目前,京台高速馒寿山路段附近村民甚至在房顶设置了“瞭望塔”,他们长期守候,随时准备第一时间冲上家门口前的“死亡高速公路”,以事故救援赚钱……
217# 217#
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:28 | 只看该作者
新疆高速事故多发路段
六路段易结冰
  1、乌拉泊大队辖区燕南立交桥到柴窝堡立交桥双向道路冬季易结冰。
  2、卡子湾大队辖区九沟十八坡路段(国道312线 632-637公里)坡度较大,冬季路面附着力降低,会对车辆的制动性能产生较大的影响。
  3、阜康大队辖区从南泉子收费站到大黄山有两处较大的起伏路面,其中国道216线562公里至564公里处坡度明显,在冬季道路面结冰的情况下,重型超载车辆在上坡时无法行驶,易造成事故隐患。
  4、乌奎高速公路奎屯大队辖区4350km和安集海铁路桥两处道路,冬季容易结冰,路面很滑。
  5、吐乌大高等级公路和乌奎高速公路连接线,西站立交桥至西山立交桥路段容易结冰。
  6、由于高速公路立交桥桥面悬空,如果清雪不及时,桥面和桥底容易结冰,给道路通行带来影响。
  安全提示:高速公路沿线气温较低,路面上的积雪经过车辆碾压会形成一层薄冰。部分外地运输车辆驾驶人对新疆的气候不了解,冬季行车时不能及时更换运输车辆机油、柴油造成车辆故障,给道路通行造成严重隐患。
五路段易起雾
  1、冬季早晚温差较大,乌拉泊水库易产生雾气,从而影响吐乌大高等级公路燕南立交至柴窝堡立交、乌奎连接线两个路段的通行环境,雾气严重影响交通时,会封闭道路。
  2、高支队卡子湾大队辖区吐乌大高等级公路312国道641-643km处有一条排污渠,米东区的生活用水和造纸厂排出的热水交汇在此,致使该路段时常形成浓雾区,对道路通行带来严重隐患。
  3、吐乌大高等级公路阜康收费站216国道619.4公里处到甘河子收费站575.3公里处由于地势较低,受天气影响,路面容易形成浓雾天气。
  4、乌奎高速公路头屯河大桥到头屯河收费站312国道4198.5公里处以及头屯河大桥三公里的范围,冬季容易起雾。
  5、乌昌快速路光华学校对面有个污水池,由于冬季早晚温差较大,学校附近容易形成浓雾区。
  安全提示:雾天对行车安全的影响主要有两个方面:一是能见度降低,使驾驶员无法看清周围的情况;二是雾天路面湿滑,对车辆的制动性能有影响。大雾消除后,在路面会出现一层薄冰,驾驶人在通过雾区时要谨慎驾驶。
横风路段慢行
  受地理位置和气候因素的影响,在吐鲁番路段大河沿至小草湖区间形成独特的风区,也就是俗称的三十里风区。这里长年大风不断,特别是在每年的春、秋两季,经常出现8级以上大风,瞬间风力可达到12级。风区直线距离较长,环境单一,路基较高,无防护栏,易造成视觉疲劳,对安全行车构成严重威胁。
218# 218#
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:53 | 只看该作者
江苏靖江12处路段成事故多发地
下七圩港西路与东进西路交叉口路段
北二环路与新建北路交叉路口
同康路路段
江防路与莲沁路交叉路口
新建路与江平路路口
靖广线与新江平路路口
环城西路与长新桥路段
姜八路孤山镇锅炉厂门前路段
环城东路与江山路交叉路口
江平路陆三港桥附近路段
斜新公路孤山镇山东村路段
姜八路与新江平路交叉路口
   事故原因多为未确保安全驾驶、疏于观察路面盲目行驶、不按规定让行、肇事驾驶员驾车逃逸和饮酒后驾驶。其中饮酒后驾驶导致的事故占比不小,跻身事故发生原因前五。
   车主们在途经这些路口和路段时,一定要注意谨慎驾驶。
219# 219#
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:00 | 只看该作者
武汉青山21号公路
    21号公路部分成搓板路
青山21号公路2010年下半年进行了封闭翻新,但2011年下半年开始路面就出现破损现象,有段长约1公里的路段更是大坑连小坑成了“搓板路”,路面全是裂纹,有的水泥路面一头上翘另一头下陷,形成数十厘米的落差,此路段还经常发生车祸。
