故障排查
步骤一:钥匙上电,插上解码器,使用解码器进入系统读取车辆的故障码。解码器读取出一个当前故障,四个历史故障。当前故障为P0335,没有检测到曲轴信号。历史故障分别为P0336,曲轴信号有干扰故障;P0103,空气流量计硬件故障;P0112,HFM进气温度传感器采样周期低于下限值;P0112,HFM进气温度传感器占空比信号低于下限。
步骤二:尝试着车困难,反复多次后才可以启动成功,利用解码器看数据流。数据流显示,车辆在怠速时,车辆正常,加油门时发动机的转速最高只能达到1230转,且转速波动、喘振,感觉转速在提升过程中又被强行压下去了。
步骤三:根据解码器报出的故障码和出现的故障现象进行归类分析。前两个故障码,可归类为曲轴信号的问题。结合电控系统的控制策略,可以确定的是P0336和P0335,就是导致车子出现此故障的原因。后面的三个故障码可归类为空气流量计的故障,大多都是因为发动机运行时带电插拔所致。
知识点:ECU是根据曲轴信号判断活塞上止点及发动机转速,当曲轴信号丢失的情况下,同步丢失,ECU启动备用模式1,即在只有凸轮轴信号的情况,ECU通过检测判断缸齿(第一缸前的多余齿,云内YN33CRD凸轮轴信号盘是Z+1齿),确定当前柴油机的正确相位,从而按照正确的喷油时序喷射。
故障分析:在了解了故障的前因后果,以及结合故障点的知识点和相关的控制策略,锁定了造成了曲轴信号干扰或丢失的原因有如下几点。 1.线束短路、断路,以及其他信号的干扰; 2.曲轴位置传感器失效; 3.曲轴位置传感器与信号盘之间的间隙过大; 4.曲轴信号盘失效; (根据排查思路列出的四个可能原因,然后一步一步的进行分析。)
步骤四:对于原因“1.线束短路、断路,以及其他信号的干扰”进行分析: 使用万用表检测通断:检查曲轴传感器针脚1到ECU的A插头针脚39、传感器针脚2 到ECU的A插头针脚54,传感器针脚2到ECU的A插头针脚38(此处屏蔽线38与54号这两根线并联)之间是否存在短路情况。测量下来,39号针脚与54号针脚并没有出现短路的情况。 接下来,钥匙上电,用万用表测量曲轴传感器的1和2号针脚的对地电压,测量值两个针脚都为2.5V。然后在共轨之家的APP上查找电路图,通过对比,针脚电压正确,基本可以判断线路无故障。
步骤五:对于原因“2.曲轴位置传感器失效”进行分析: 使用万用表测量测量曲轴信号传感器两针脚之间的电阻,测量值为∞(正常情况下电阻值为860±86Ω)。然后在启动过程中曲轴信号传感器正输出电压只有0.5v(正常情况下启动过程中用该有1.0V以上),测量出的曲轴信号电压偏弱,因此可以确定是曲轴传感器损坏。 拆下曲轴位置传感器,可以看到曲轴传感器头部已经损坏,于是更换新的曲轴传感器。到这里以为故障已经找到了,为能更好的验证是否真正解决故障;进行试车,但故障依旧,车辆问题没有解决
因为故障并没有解除,所以接着按照列出的原因继续往下分析。
步骤六:对于原因“3.曲轴位置传感器与信号盘之间的间隙过大”进行分析: 测量到曲轴位置传感器与信号盘之间的间隙为1.1mm左右(正常值为0.5-1.5mm之间),证明飞轮信号盘齿的高度是没有问题的。但考虑到驾驶员自己加装过空调,线路也是直接跟着线束一起进入驾驶室,担心可能是信号受到干扰,到ECU处出现减弱。于是为了增强信号,就将曲轴位置传感器与飞轮壳接触面打磨一下,重新安装后测量间隙为0.8mm,但启动后故障依旧,问题未解决。
步骤七:对于原因“4.曲轴信号盘失效”进行分析: 对曲轴信号盘进行检查,发现在量尺宽时,其中一个信号齿宽为15mm,另外一个齿宽为10mm,其它信号齿宽都为12mm。为了进行对比,将旧的飞轮也量了一下,信号齿宽都为12mm。将旧的信号盘重新装上测试,为了避免反复拆装,没有装离合器和变速箱。启动测试,旧飞轮安上去后,发动机运转正常,于是确定了就是飞轮信号盘问题导致车子出现故障。
步骤八:找卖配件的老板退货,根据与卖配件的老板交谈中,我瞬间明白了,怪不得价格这么低,一个飞轮才300大洋。原来生产飞轮的厂家可能是把残次品卖到市场上(有那么一小部分厂家,把发动机厂退货的不合格产品或自身加工不合格的产品供给市场,当然我相信大部分厂家供应的配件都是合格的),导致配件装上去不能适配,车辆出现难以发现的故障。
步骤九:找了卖配件的退货成功后,从发动机配件代理商重新调配一个新的曲轴信号盘发过来,更换后,故障解决。然后顺便更换了新的空气流量计,清除完历史故障,系统正常。
小贴士
维修过程中,如果有示波器可以直接用示波器检测更快。且一定要注意换上的配件是否同型号,加工尺寸也要看一下。在此小轨建议大家,切莫贪图小便宜,要走正规渠道购买配件。
