新豹T3,“小个子”大能量。 你绝对的赚钱利器。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD192.tmp.png 能装:1680mm宽体驾驶室,驾乘空间宽敞;加长加宽加高货箱(单排3050*1600*380mm,双排2520mm*1600mm*380mm),载货空间宽敞;轮距加宽(前1450mm、后1455mm),行驶更稳定。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD1B2.tmp.png 能载:新豹T3采用双层大梁设计(幅高148mm+100mm),加大轮胎(175R14),底盘承载力强。同时,新豹T3采用了前麦弗逊式独立悬挂,后4+2片钢板弹簧式非独立悬挂。这种悬挂方式集通过性和承载性于一体,让驾驶更为平稳。换句话说,可以让你的货物不因为颠簸厉害而招致损害。 能跑:新豹T3搭载的是1.5L国五发动机。这款发动机动力强劲,噪音低,而且反应及时。最大功率能达到82kw、扭矩是143N.m。此外,该款发动机经过优化后,油耗经济性也更好。
