专属论坛:轮胎  保养维护
吃胎”是行车中司空见惯的问题,想必所有卡车司机都遇到过。那么“吃胎”的原因有哪些?又该如何避免“吃胎”的问题呢?今天北奔小编就跟大家扒一扒关于“吃胎”的问题。
轮胎磨损主要是轮胎与地面间产生的滑动摩擦造成的。车辆起步过急、转弯速度过快以及制动过猛等情况,均会导致轮胎磨损加快。车辆的行驶速度和路面质量也会影响轮胎的磨损速度,但这些均属于正常磨损。轮胎使用不当和前轮定位不准,则会产生异常磨损,也就是“吃胎”。
一、磨损形式多,原因各不同
1、轮胎的中央部分(胎冠)早期磨损
轮胎中央的早期磨损主要原因是轮胎充气量过大。
适当提高轮胎充气量,可以减小轮胎与路面的接触面积,从而减小轮胎的滚动阻力,节约燃油。但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积太小,磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。
2、轮胎两边(胎肩)磨损过大
轮胎两边(胎肩)磨损过大主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。
充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面加大,使轮胎的两边与地面接触而形成磨损。
3、轮胎的一边磨损量过大
轮胎一边磨损过大,主要原因是前轮定位失准。
当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损;外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
4、左右前轮胎肩波浪状磨损
导致这种情况的主要原因是前后轴不平行,两侧轴距差超过标准。
后轮正常的情况下,主要原因是前束值不正确、转向直拉杆球头磨损严重,松旷、轴距误差轻微超过标准、前轮有摆振的倾向。
5、右前轮胎肩波浪状磨损严重
其它轮正常的情况下,主要原因为转向横拉杆球头松旷。
6、某前轮外侧胎肩波浪状磨损
异侧后轮外侧异常磨损,造成这种磨损情况的原因是前后轴平行,但中心线不一致。
7、轮胎磨损均匀,但磨损量异常大
这属于较为严重的普通磨损,一般原因是路面状况差,山路多弯,轮胎花纹不适应特殊路面等。
8、轮胎出现斑秃形磨损
在轮胎的个别部位出现斑秃形磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向发抖,操纵性能变差。
二、养成良好习惯,减少轮胎磨损
为了避免以上的“吃胎”情况,司机朋友们应该多注意自己的轮胎,确保行驶安全。
01、注意轮胎气压
气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
02、定期检查前轮定位
前轮定位 对轮胎的使用寿命影响较大,尤其以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损即偏磨;前轮前束过小过大主要是加速轮胎内外侧的磨损。
03、避免超载
一般情况下,超载 20%则轮胎寿命减少30%,超载 40%则轮胎寿命减少50%。
04、注意自己的驾驶方式
司机在行车中除了处理情况外,要选择路面行驶,躲避锋利的石头、玻璃、金属等可能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的粘附,腐蚀。行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。另外,须减少高速起步、急加速、急速转弯、紧急制动等行为。
总结与点评
共有1条信息
技术贴,献给那些有需要的人们!
发表于 2018-12-18 17:11
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2018-12-18 00:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
沙发
赞赞赞赞
发表于 2018-12-18 00:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
长知识了
学习了
发表于 2018-12-18 07:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
气压太大,压轮胎中间,保证合理胎压
发表于 2018-12-18 07:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
顶起…
发表于 2018-12-18 09:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
值得一读
