 楼主| 发表于 2018-12-16 21:59 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  轮胎  江铃汽车  凯运  江铃轻卡
         各位卡友,你们有没有遇到跑一段路程下车在后轮闻到一股油漆烧焦的味道,我拉的也不多,连货带车5.5吨,刹车正常用,回到家后轮温度很高,浇点水到刹车锅上,水沸腾冒大烟,是不是有点带刹了,刹车片间隙太小了,不是有刹车自调功能吗?另外新车3000公里了,卡友们有没有做四轮保养。
发表于 2018-12-16 22:04 | 只看该作者
另外发动机旁边有两根防冻液循环的管子,其中有一个在抱箍出漏水,用螺丝刀拧紧还特么漏,估计要去售后了
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2018-12-16 22:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
应该是刹车片与刹车鼓的间隙太小了,两者长时间接触着,所以使刹车鼓发热,这样会影响刹车片和刹车鼓的使用寿命,最好找个专业4轮保养的货车汽修看看吧,刹车鼓发热会直接影响到刹车效果的,有安全隐患的,请注意!
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2018-12-17 01:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶后轮起来转看粘刹车不
  • kayouAi2QQ7UP [楼主] 发表于2018-12-18 22:35
    估计不粘,有时候基本平路停下车,然后松开刹车会溜车
发表于 2018-12-17 06:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新车有味正常
  • kayouAi2QQ7UP [楼主] 发表于2018-12-18 22:36
    新车没四轮保养,还是有空去拆了看看,听说出厂打的黄油少
发表于 2018-12-17 08:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高速行驶高温后再浇水上去这是作死,下次别这样了,让他依然冷却。
  • kayouAi2QQ7UP [楼主] 发表于2018-12-18 22:39
    热胀冷缩,刹车毂会变形,我知道,我就是搞了一口水,测试一下别大惊小怪
发表于 2018-12-17 08:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
带自动调整臂的一般都不太好用,都是幸福政策的,还比如自己去换成手动的100多块
回复 | 使用道具 举报 回复(6)
发表于 2018-12-17 22:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的刚刚特意停车看了,温度正常
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2018-12-18 08:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要看看是刹车间隔还是轴承过紧要区别对待。
  • kayouAi2QQ7UP [楼主] 发表于2018-12-18 22:43
    也不知道四儿子能解决不,明天看看去
