AMT是一种在手动变速器基础上研发的自动变速器,其结构简单、价格低廉,一般用在经济型定位的小型车上,换挡顿挫感较强,舒适性欠佳,属于一个较为妥协的解决方案,在条件许可的情况下,尽量不要选择配置了AMT变速器的车型。(并不是说AMT一无是处,只是因为目前大多数民用厂家都放弃研发AMT变速箱)。
无论怎么养护,重中之重还是有更换变速箱油液,变速箱油液有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。如果长期不更换变速箱油,会导致一些故障的发生。
变速箱油怎么换?方法其实有两种!大家可以根据自己的情况选择哪种方式!
一种就是类似发动机机油的换法,俗称重力换油法,下面放老油,上面注入新油,特点是简单操作,价格相对便宜,效率也较低,一般路边店差不多都是重力换油。
但是这种方法不适合自动变速箱,因为自动变速箱的电磁阀在上面难冲洗到,并且阀体内本身饱含老油也需要被清理掉,也就是说杂质是还有残余,无法更换干净,用这种方法不管用。
另一种就是循环法,通过机器,不断的注入新油循环冲刷,实现自动变速箱清洁度的90%,但这种方法通常耗油更多(12L左右,是重力法的2-3倍),但是更换的油液更清洁,杂质基本上被清理干净。
当然,速箱油滤芯和油底壳也得顺便清理一下,这很重要。
