1.防止涉水行进 驾驶车辆时当发现涉水面超越轮胎一半时,最佳不要强行经过。由于此刻水简单经过变速箱通气孔进入变速箱内部,形成内部元件损坏。假如被逼涉水驾驶或许遭受水淹,应及时到主动变速箱专业维修中心对变速箱内部进行清洁和保护,防止因处置不及时形成丢失扩展。 2:洗车时不能直接冲刷变速箱 主动档车辆在清洁时,不能用高压水直接冲刷主动变速箱及周边电器元件,假如直接冲刷,水简单从这些元件周边通气孔进入主动变速箱内部,形成变速箱内部元件损坏。 3:严禁空档滑行 驾驶主动档车辆过程中,任何时候都不要空档滑行,空档滑行不会省油,还会形成主动档内部光滑不良发生高温,导致主动档早期磨损。 4:注意变速箱油的更换 帝航小编建议您的爱车变速箱油2年或4-6万公里更换一次,保持发动机清洁才能延长变速箱的寿命。 虽说,自动变速箱容易操作,但是,它也有维修难度大,变速箱维修费用高等缺点。。所以我们就要学会保护自动变速箱,让它活的更久一点了。鉴于此,自动变速箱需要更细心的照顾和保养。
