冬季保养爱车,防冻液是必考虑的问题,但是千万不要被“冻”忽悠,防冻液可不是只在冬天使用;
1、为了省票票只在冬天使用防冻液?
首先要避免一个误区,防冻液不只是在冬天使用的,它除了有防冻的功能还能防腐防生锈,可全年使用。 之前就见过有不少车主为了减少防冻液挥发,省点票票,在开春之后把防冻液存起来,加入普通的水代替,入冬之后再换回来。其实这点票票少吃顿大餐就出来了,但这样做却危害了爱车的寿命。因为没有了防冻液,冷却水中缺少防腐剂,这样就很容易使水箱生锈并堵塞水路,金属部件也会产生氧化腐蚀,严重时会使发动机因过热产生开锅现象,甚至使气缸盖产生裂纹,减少发动机的使用寿命。 2、还是为了省票票,在防冻液中兑水,用白酒代替防冻液?
本人也是个普通打工族,手里票票实在不多,不过在防冻液中兑水或是用白酒代替防冻液确实不可行。 一般来说,传统汽车防冻液和水一起混合使用会生成沉淀,这样就会严重影响到防冻液正常发挥的功能。相对于有机型的汽车防冻液就可以和掺水混合使用,但是千万不要掺太多水,如果水太多,也会影响到汽车防冻液的功能。 还有一些人用白酒代替防冻液、使用自制防冻液的土方子,也没出啥毛病。 “其实在防冻液正好用完天气又冷的情况下,可以用这种方法应应急,但不能长时间使用,而且防冻液也不贵,一两百就能买到专业牌子,没必要这么做,这样是有一定风险的。”有些维修傅会这样说。 3、防冻液种类那么多,怎么知道哪个好,都试试?
防冻液可不是衣服,每个款式都试试,看看自己符合什么风格。防冻液要尽量使用同一品牌,不同品牌的防冻液金属缓蚀剂不同,生产配方也有差异,混合使用会发生化学反应,造成添加剂的失效,甚至引起沉淀、结垢和腐蚀等危害。尤其是进口汽车的防冻液与国产汽车的防冻液更不能混合使用,而国产车采用的防冻液成分相近,在特殊的应急场合可以互相补充,但必须了解爱车使用的防冻液类型。 4、防冻液有沉淀是防冻液坏了吗?
之前有一楼主发帖,说看到自己车的冷冻液有点沉淀,以为坏了,心理一直犯嘀咕。 防冻液不像白酒没有有效期,时间越长味道越醇厚。防冻液的有效期一般是2年,在添加的时候一定要确认是不是在有效期内。还要定期更换,一般在行驶4万公里或者两年就要进行更换一次了,经常使用的车子更换的频率要更高一些。 再说沉淀问题,有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种情况不用担心,多半是添加剂析出造成的,不用扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,可能是防冻液已经变质,就不能再用了。 5、防冻液有的注意事项有哪些呢?
防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用两年以上的防冻液必须更换,因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体的腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤,另外要注意防冻液的冰点一般是-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。
